FireChip Опубликовано 15 сентября, 2014 Опубликовано 15 сентября, 2014 Хочу проложить кабель из центральной консоли (блок кнопок) в отсек под правым задним сиденьем. Под ковром кабель ложить не хочу - как-то пожароопасно, хочу проложить его строго по кабель-каналам. Какими кабель-каналами для этого лучше воспользоваться, подскажите? Нашёл кабель-канал в ногах заднего правого пассажира. Как в него попасть из центральной консоли? Можно ли это сделать, не снимая задний ковёр (отвернув его)? 1 Цитата
bodylau Опубликовано 15 сентября, 2014 Опубликовано 15 сентября, 2014 вобше то провод например от кнопок идёт поверх шахты до перегородки поверх ковра прям с завода Цитата
Abra Опубликовано 15 сентября, 2014 Опубликовано 15 сентября, 2014 У меня на тоннеле сзади под ковром нашлась пластиковая нашлепка, типа небольшой короб, чтобы провода не затоптали задние пассажиры, ползающие справа налево (ненавижу, когда так делают). Дальше внизу под ногами (пятками) задних пассажиров тоже пластиковые щиточки, под ними жгуты, которые заходят в отверстие в перегородке между салоном и аккумуляторным отсеком. Под самой центральной консолью провода, насколько я помню, лежат поверх ковра. Цитата
FireChip Опубликовано 15 сентября, 2014 Автор Опубликовано 15 сентября, 2014 У меня на тоннеле сзади под ковром нашлась пластиковая нашлепка, типа небольшой короб, чтобы провода не затоптали задние пассажиры, ползающие справа налево (ненавижу, когда так делают). Дальше внизу под ногами (пятками) задних пассажиров тоже пластиковые щиточки, под ними жгуты, которые заходят в отверстие в перегородке между салоном и аккумуляторным отсеком. Под самой центральной консолью провода, насколько я помню, лежат поверх ковра. А где они под ковёр уходят? Там отверстие в ковре чтоли для этого сделано? Небольшой короб под ковром - это прямо посередине машины, на тоннеле? вобше то провод например от кнопок идёт поверх шахты до перегородки поверх ковра прям с завода до какой перегородки? не до заднего сиденья же, под ковром он вряд ли идет просто так без кабель-канала, иначе затопчут еще пассажиры каблуками, пожар будет. Цитата
Abra Опубликовано 15 сентября, 2014 Опубликовано 15 сентября, 2014 Где там дырка в ковре, я уже точно не помню. Самая ближняя к задней части дырка - под ручник, его без дырки сквозь ковер ну никак не просунешь :) Пожара не должно быть - в случае замыкания должен выгореть предохранитель, и все. Но это, конечно, не повод прокладывать провода под ногами. Цитата
FireChip Опубликовано 15 сентября, 2014 Автор Опубликовано 15 сентября, 2014 Где там дырка в ковре, я уже точно не помню. Самая ближняя к задней части дырка - под ручник, его без дырки сквозь ковер ну никак не просунешь :) Пожара не должно быть - в случае замыкания должен выгореть предохранитель, и все. Но это, конечно, не повод прокладывать провода под ногами. Благодарю, оно! Так и буду ложить. Ато у меня провод не фирменный с фторопластовой оболочкой а недорогой ПВ (цветной трудно найти в продаже без заказа), его лучше лишний раз после укладки не тревожить. Круто, не видел еще даже на фото праворукой машины :) и у меня еще на поликах поверх лючков наклеена заводская виброизоляция, коричневая такая в сотах, типа как в дверях. Цитата
-Hellraiser- Опубликовано 23 сентября, 2014 Опубликовано 23 сентября, 2014 Извиняюсь, что не по теме, но состояние кузова просто класс!! Есл ииз центральной консоли, то поверх ковра до ручника, там в небольшой кабель канал до перегородки заднего сидения, а там хоть направо, хоть налево. На пожаробезопасность не влияет где проложен кабель, надо соблюдать максимальную нагрузку в зависимости от сечения провода, кол-ва жил и материала провода. Цитата
