Texas_Ranger Опубликовано 8 марта, 2015 Опубликовано 8 марта, 2015 День второй. Течи по прежнему нет. Значит бежало из под прокладки номер 5 1425808335016.jpg мотор после легкого ремонта проработал 1,5 года а и болты оказались ослаблены. это либо халтурщина при сборке, либо открутились от вибрации. Раньше помню, когда разбирали мотоциклы и мопеды то при сборке болты окунали в краску. А на сегодняшний день есть что либо культурное чтобы приклеить болт и разумеется чтобы не намертво! Есть такое средство - фиксатор резьбы мягкой фиксации (синий обычно) - надо чуть-чуть смазать им резьбу и заворачивать. В принципе подойдет и силиконовый герметик. Цитата
Руслан100 Опубликовано 8 марта, 2015 Опубликовано 8 марта, 2015 Есть такое средство - фиксатор резьбы мягкой фиксации (синий обычно) - надо чуть-чуть смазать им резьбу и заворачивать. В принципе подойдет и силиконовый герметик. надо будет попробовать синенькую, а вот насчет герметика личное мнение что это не айс, так как герметик потом становится как сопли после длительного контакта с маслом Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 8 марта, 2015 Опубликовано 8 марта, 2015 надо будет попробовать синенькую, а вот насчет герметика личное мнение что это не айс, так как герметик потом становится как сопли после длительного контакта с маслом Вообще-то в том месте (резьба болта) контакта с маслом быть не может, т.к. есть прокладка, другое дело, что случайно попало, но никто же не мешает отверстие струей карбклинера продуть и обезжирить этим самым. Цитата
Руслан100 Опубликовано 8 марта, 2015 Опубликовано 8 марта, 2015 ок, понятно! одну течь вроде устранил. когда занимался устранением заметил что шланги ГУР мохнатые на них толстый слой масла и грязи, при этом жидкость не уходит как быть? поменять хомуты? поменять жидкость? поменять бачок? или смириться? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 9 марта, 2015 Опубликовано 9 марта, 2015 Все смой, поменяй хомуты на червячные (которые можно подтянуть) и понаблюдай, скорее всего из-под хомутов сопливит. Цитата
Руслан100 Опубликовано 9 марта, 2015 Опубликовано 9 марта, 2015 Все смой, поменяй хомуты на червячные (которые можно подтянуть) и понаблюдай, скорее всего из-под хомутов сопливит.вот я тип! )))Действительно когда я смотрел то подумал почему там не стоят червячные хомуты! Сегодня же сделаю это Цитата
Руслан100 Опубликовано 9 марта, 2015 Опубликовано 9 марта, 2015 Все вроде, не мокреет ) Теперь еще две течи осталось устранить. 1.прогнили трубки вентиляции бензобака 2.сальник кулисы с первым я по теплу справлюсь, а со вторым какой совет будет? Дело в том что я уже два раза менял этот сальник, в последний раз поставили два сальника друг за другом! Один хрен подтекает! Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 9 марта, 2015 Опубликовано 9 марта, 2015 А у тебя сапун в коробке часом не забит? При этом внутри может создаваться повышенное давление при нагреве коробки, а сальники его ой как не любят. Цитата
Руслан100 Опубликовано 9 марта, 2015 Опубликовано 9 марта, 2015 А у тебя сапун в коробке часом не забит? При этом внутри может создаваться повышенное давление при нагреве коробки, а сальники его ой как не любят. что же я раньше не спросил у тебя?! я про сапун ни сном ни духом на СТО сказали забить, про сапун не сказали...вот езжу так второй год пошел кинь пожалуйста если не трудно схему где этот сапун стоит сам конечно поищу в интернете, но боюсь вдруг не смогу найти спасибо заранее! Цитата
Руслан100 Опубликовано 9 марта, 2015 Опубликовано 9 марта, 2015 нашел два сапуна что то не помню какая у меня стоит коробка? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 9 марта, 2015 Опубликовано 9 марта, 2015 Если машина, как в подписи - то верхняя. Цитата
Руслан100 Опубликовано 10 марта, 2015 Опубликовано 10 марта, 2015 на счет того что коробка у меня родная я не уверен, потому что прежний хозяин менял её а на что менял не знает (но он и не вникал особо, главное чтобы ездила) мне машина досталась с практически не включаемой задней передачей (кулиса упиралась в площадку) помню набрал всевозможных тяг кулис, снял свою и понял что ни одна не подходит потом прикинул как происходит выбор передачи и изменил свою кулису (разрезал ее, нарастил на 11 мм и развернул концы относительно друг друга примерно на 5 градусов) и только потом появилась задняя. есть предположение что коробка у меня М20 там также сапун расположен? Цитата
Руслан100 Опубликовано 10 марта, 2015 Опубликовано 10 марта, 2015 хотя наверное разницы нет какая коробка сапун в любой из них должен стоять в верхней части Цитата
Руслан100 Опубликовано 10 марта, 2015 Опубликовано 10 марта, 2015 это сапун? как он снимается? реально не снимая коробки почистить сапун? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 10 марта, 2015 Опубликовано 10 марта, 2015 По идее выворачиваться должен, возможно у него где-то есть грани под ключ. Насчет почистить - если доберешься до него. Цитата
Руслан100 Опубликовано 13 марта, 2015 Опубликовано 13 марта, 2015 побежало спереди опять ( чтобы добраться до передней крышки нужно снять: - гидромуфту - шкиф помпы - натяжитель компрессора кондиционера - демпфер со шкивом коленвала это все я делал на прошлой неделе, а дальше что надо снимать чтобы извлечь переднюю крышку? - помпу? - поддон? (там и движку поднимать наверное надо будет) - чтобы снять переднюю крышку обязательно снимать ГБЦ? или лучше на сервис ехать? Цитата
Руслан100 Опубликовано 13 марта, 2015 Опубликовано 13 марта, 2015 если так сделаю как ты в свое время? надолго хватило? при таком способе снимать помпу или термостат нужно или достаточно слить антифриз? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 13 марта, 2015 Опубликовано 13 марта, 2015 Безымянный.jpg если так сделаю как ты в свое время? надолго хватило? По крайней мере больше не появлялось - я же его слегка внутрь напихал. Может и есть немного, но под машиной масляных пятен не появляется, поддон тоже вроде не мокрый. при таком способе снимать помпу или термостат нужно или достаточно слить антифриз? Достаточно антифриз слить. Цитата
Руслан100 Опубликовано 15 марта, 2015 Опубликовано 15 марта, 2015 Побежало оказывается не с двигателя, а с гидроча. Неужели из-за того что поменял хомуты давануло? вроде аккуратно работал, ничего не задевал и не тянул Цитата
