Привет всем, на холодную на приборке прыгают все стрелочки и показывает ерунду, по мере прогрева начинает показывать бенз и температура, когда машина хорошо прогрелась, нужно пару раз включить и выключить зажигание и только тогда она корректно все показывает. А также не горит подсветка пробега(его можно разглядеть только посветив на панель или на солнце).
  • 2 месяца спустя...
Здраствуйте! У меня тоже такая проблемма всё везде горит и работае но нет подсветки пробега лампочки все целые и ещё я заметил что если поставить цветодиотные лампоки до горят постоянно!
Кстати, за подсветку строки также может отвечать кодер - программа в нем может влиять на подсветку экрана (особенно если программный код поврежден). Случайно всплыло при экспериментах с прошивкой (хотя не факт, чистоту эксперимента не гарантирую). Очень экзотический случай, вероятность, что это произошло очень низкая.
Обычно проблемы с самой приборкой или проводке к ней...
