а схему покурить?
Схему курил, нет в схемах подключения электроколонки 2х моторной и салона М-техник электро с памятью после 93г. Опытным путем обнаружил этот недостающий жгут проводов, который снят с производства!!
Могу сделать этот жгут на заказ, без проблем. Неделю назад подключал одноклубнику такую же колонку.
Combat, хочу уточнить, сидения м-тех после 93г. (блок памяти сидений нового образца), в разрыв подключения штекера сидений и кузовного штекера, подключен жгут № 61 12 8 350 738, его часть подключается к отдельному от сидения блоку памяти рулевой колонки, у рулевой колонки 2х моторной с памятью жгут № 61 12 8 366 863, который подключен к отдельному от сидения блоку памяти рулевой колонки, для того чтобы соединить блок памяти сидения и вторую часть блока памяти рулевой колонки, нужен жгут № 61 12 8 350 735. Ты можешь изготовить этот жгут? Я не нашел в схемах е34 такого подключения!
а может кто знает куда подключать провод питания эбу? там прямая фишка 4 пина цвета проводов : красно-синий с жёлтыми пятнами, коричневый это толстые, и коричнево-оранжевый с сине-коричневым с желтыми пятнами?
http://radikall.com/GeBV
Где блок колонки ставится должна быть фишка под него. Если нет - только колхозить.
Сегодня с Антохой искали по схеме - в общем 2 массы : толстый коричневый и тонкий с ор полосой, 1 толстый красный плюс через пред и 1 сине-коричнего жёлтый от ручника + ) как то так) фишку искал не нашёл, еще поищу перед колхозингом.
Фишку скорее всего и не найдешь, у меня не оказалось(
у тебя ж 95 год- урезано всё) у меня 92 есть на все что угодно, кроме пока что прижима почему-то. ну и возможно это(
Ну колонка это первая опция, к которой не оказалось фишки(( все остальные были по умолчанию, прижим тоже)
У товарища была эта фишка, но там проводка меняная)
Ну а в остальном я правильно написал цвета проводов и назначение? Заработает же без памятного седла?
Да, вроде правильно, я год назад подключал.
Без седла работает только комфортный выход при постановке на ручник или открывании двери, руль уезжает вверх до упора.
Память соответственно работать не будет ТК неоткуда брать значение сопротивления))
Ну и чуи с памятью ) спасибо!
надеюсь в пробке дернув ручник не будет уезжать)
И с седлом память тоже не будет работать.
ответная фишка должна быть на томже кронштене где фишка от замка зажигания. Но как показывает практика не у всех она есть. У меня была, а Славке колхозили
не нашел ее( но нашел на другой проводке и выплел целиком, все штатно вживлю)
Это правильно!
Не забудь запротоколировать для последователей!)))
Там штекер как на центральном плафоне освещения салона.
Машина DenCh конфиг аналогичный.
не понял, колонка двигается только в одной плоскости?
фраза в конце агонь, голос довольного БМВ-шника
Во всех двигается. Просто цель видоса показать что можно память примотать на двухмоторку без ущербов всяких :)
колонка должна быть обязательно под память?
там блочок памяти самой колонки есть какой-то
просто я не сталкивался, у меня электро, в одной плоскости (от себя - к себе), без памяти
