Ребята подскажите двигатель 2.0 ванос едет бодро расход в норме свечи катушки наконечники фильтра форсунки все новое есть небольшой провал при резком нажатии газа где то до 2х тысяч потом все в норме В чем может быть проблема?
Такая же проблема возникла после промывки и подключения ДМРВ. До этого ездил с отключенным. Думаю попробовать отключить лямбду. Если будут изменения, то под замену. У меня до 3000 как будто за жопу держат!
Вообще, это может быть из-за лямбды?
Посмотри датчик положения дроссельной заслонки ДПДЗ. Когда он в обрыве,или дорожка в начале стёрлась,скорость быстродействия падает и может быть небольшой тупняк как в твоём случае.
вчера замерял напряжение на средней ноге на дпдз покозало 0.56 хотел вывести до0.5 не получилось завтра попробую еще скидывал фишку с него тоже самое только провал больше да на холодную провала как бы нет
а у меня за жопу не держат пуля но провал есть думаю дмрв или дпкв
ДПКВ точно нет. Если б ДМРВ ехала б всегда плохо. Может посмотреть РДТ?(вакуумную трубку к нему и работает ли он сам?),подсос постороннего воздуха небольшой после ДМРВ ещё может быть(те же трубки с продувки датчика температуры в салоне и РДТ). Холостой ход нормальный? Ванос посторонних звуков не издаёт?
рдт новый ванос внорме хх 600 всегда а что за трубки в салоне ?
Я тоже новый РДТ покупал :) Оказался хуже старого родного :)
Трубка не в салоне,а трубка продувки датчика в салоне. Эта трубка входит в салон под патрубками ож на печку.
понял посмотрю рдт старый у меня потек с ним такая же фигня была она просто стала дольше заводится
проблема решена это был генератор вчера загудел сегодня поставили другой провал исчез машина еще бодрее хотя мерили напряжение на всех режимах было 14.3 вот такие сюрпризы
