Всем здравствуйте. Подскажите, о великие гуру:
Давеча приборку снимал, узрел неведомые мне разъёмы под ней. Синий и жёлтый - это и убогому понятно - на приборку. А что за зелёный разъём??? И чёрный маленький на 2 контакта, это на гонг, правильно я подозреваю? Приборка у меня "лоу" если что.IMG749.jpg
Зеленый на модуль АКПП в приборке.
Маленький, скорее всего, на лампочку сигнализации - тут по цветам проводов смотреть надо точнее, а по фото цвета очень похожи на то что я сказал.
Спасибо.
Не ожидал. Не пойму, зачем в машину с механикой (с завода, по ВИНу!), запихали проводку по автомат??? А я то, наивный чукотский юноша, думал, что на эту фишку какой-нибудь ништяк можно прицепить...
Спасибо.
достань к этой фишке дисплей и подключи эту фишку задействуй символ задний ход и будет тебе ништяк
Интерсно знать как это стелать???
ставишь бисплейчик с показателями режимов селектора звонишь косу (второй конец находится у рычега переключения)звонишь нужный провод и подключаешьк лягушке заднего хода (скажу сразу на лоу приборку не делал так как незнаю что за что отвечает надо прозванивать надо зделать так чтоб при подаче плюса с загорался нужный символ)
а, точняк, можно и через лягушку
делал на хай приборке от автомата приятно когда зажигается символ заднего хода только не помню какие мины надо смотреть если кого за интересует выложу распиновку
Это можно сделать! Геркончик и магнитик!
Вот вот я и хотел сделать через гергон но мне бы знать только на какой штекере нужно искать? А там уже сам разберусь!
Я понял! Если не трудно то выложи!
Я понял! Если не трудно то выложи! Спасибо!!!!
это на приборку с 4 фишками  ----------     белый разьем  5 пин на включатель наднего хода (если не будет показывать перемкнуть 8 и 9 и подключить их на минус) с двумя штекерами приборка проще берешь секцию заднего хода и подключаешь их к косе ответный штекер находится у рычега переключения (вобщем методом тыка можно разобратся)
Ясно! И тамже искать остальные передачи? Да у меня тоже стоял АКПП и шиток на 3 штекера !!! Вот просто я раньше спаял себе на ваз 07 индикатор кпп через гергонов и осталась ещё одна плата готового индикотора и я хотел поставить на bmw но я как понял чта там есть надо просто найти эти передачи и поставить гергоны и будет счастье!
