Саня525 Опубликовано 11 февраля, 2015 Опубликовано 11 февраля, 2015 Собственно нужен электрик в Ставрополе максимально грамотный, который сможет устранить проблему эффектка ключа в первом положении Цитата
garikkk55 Опубликовано 11 февраля, 2015 Опубликовано 11 февраля, 2015 Собственно нужен электрик в Ставрополе максимально грамотный, который сможет устранить проблему эффектка ключа в первом положении Колхоз есть в машине или нет,на след. неделе смогу помочь. Цитата
Саня525 Опубликовано 11 февраля, 2015 Автор Опубликовано 11 февраля, 2015 Добавлю что стояла приборка с белой панелью (накрылась мною) На разборе из ни одна белая не заработала но подошла с голубой панелью. Цитата
Саня525 Опубликовано 18 февраля, 2015 Автор Опубликовано 18 февраля, 2015 Может кто подскажет схему 20-го предохранителя? Цитата
KirillM Опубликовано 18 марта, 2015 Опубликовано 18 марта, 2015 Может кто подскажет схему 20-го предохранителя?ETM страница 0670.3-09 Есть вариант проверить виновата ли новая приборка - снять ее, но тогда ошибка айрбега загорится и ее сбрасывать диагностикой придется... Как понимаю работает вся салонная электроника без ключа в зажигании? (это еще и криво установленная магнитола или сигнализация влиять может) Цитата
Саня525 Опубликовано 18 марта, 2015 Автор Опубликовано 18 марта, 2015 До замены приборки все ровно было Цитата
KirillM Опубликовано 18 марта, 2015 Опубликовано 18 марта, 2015 Ножки контактов не мог погнуть, когда разъемы новой приборки подключал? Просто так из-за замены приборки такое произойти не могло. Хотя.. приборка может быть немного неисправна... А случаем контактная группа замка зажигания не виновата в этом? (проверить просто - под рулем она присоединяется разъемом - можно вытащить и проверить) Цитата
Саня525 Опубликовано 19 марта, 2015 Автор Опубликовано 19 марта, 2015 Смотри с самого начала..... Была приборка 89 года с белой панелью на машине 91 года все работало норм, мотор заглушил она тебе ошибки еще раз покажет, вылезешь из машины скажет свет забыл выключить.... Потом начала стрелка спидометра брехать, купил радиодетали перепаял так что не работали дисплеи и стрелки все, только лампы туманок и поворотников работали.... Погнал на разбор начал мерить белые приборки ни одна не хочет работать хоть с кодером моим хоть без, зато подошла с голубой панелью но при ключе в положении "0" горит одометр, срабатывает сигнал, горят часы на бк, будто положение "1", Вытаскиваю пред №20 и все... одометр тухнет, часы, класксон и тд.. но ошибки не повторяет и о том что габариты включеные оставил не пишет... Думал может что внатуре с замком зажигания намудрили или спеццом под белозадую наколхозили что... Цитата
KirillM Опубликовано 19 марта, 2015 Опубликовано 19 марта, 2015 А другая салонная электроника типа стеклоподъемников, люка при этом работает? Или только то что ты перечислил? 20 предохранитель как раз отвечает за питание приборки, модуля контроля ошибок, бк и печки, когда зажигание выключено. Если его вытаскивать, то нечему будет сообщать ошибки (да и БК должен время сбрасывать) Проверь - будет ли отключаться сигнал (как я понял который на руле) если вытащить 1 предохранитель (при этом 20й на месте пусть будет). Цитата
KirillM Опубликовано 21 марта, 2015 Опубликовано 21 марта, 2015 Потом хоть напиши, я угадал чего-нибудь или нет ;) Цитата
Саня525 Опубликовано 22 марта, 2015 Автор Опубликовано 22 марта, 2015 Стекло подъемники работают) но чесно не знаю всегда ли или засыпают спустя.. Бк время не сбрасывает. Так и когда 20 пред наместе бк приборки не показывает ошибки.. Эффект первого положения))) а ошибки повторяла приборка когда в ноль переводил Не знаю куда копнуть но начал бы с 20 цепи и замка зажигания мож там где коннект лишний Цитата
