Bad_Romeo Опубликовано 25 февраля, 2015 Опубликовано 25 февраля, 2015 Вобщем проблемма такая на машине 3 пиновый штекер на индивидуалах такой же 3 пиновый подключая его горит только основная подсветка точечная не работает на плафонах есть еще одинарный штекер куда его подключить подскажите? речь про задние плафоны Цитата
ilovemistakes Опубликовано 26 февраля, 2015 Опубликовано 26 февраля, 2015 на 18й предохранитель Цитата
Combat Опубликовано 26 февраля, 2015 Опубликовано 26 февраля, 2015 Может обшивку ручками снять и найти там такую же одинарную ответную фишку и подключить? Цитата
Bad_Romeo Опубликовано 26 февраля, 2015 Автор Опубликовано 26 февраля, 2015 Может обшивку ручками снять и найти там такую же одинарную ответную фишку и подключить? да обшивок и нет салон разобран) фишек под одинарную нет не с правой ни с левой стороны=) есь только фишка на 3 Цитата
Serg40rus Опубликовано 28 февраля, 2015 Опубликовано 28 февраля, 2015 На боковых горит основная подсветка? Точечная работает при включении габаритов. Зависит от года проводки еще. Цитата
ilovemistakes Опубликовано 28 февраля, 2015 Опубликовано 28 февраля, 2015 На боковых горит основная подсветка? Точечная работает при включении габаритов. Зависит от года проводки еще. воу-воу. при чём тут габариты? точечная на боковых работает при ключе в ACC/IGN. 1 Цитата
Combat Опубликовано 28 февраля, 2015 Опубликовано 28 февраля, 2015 да обшивок и нет салон разобран) фишек под одинарную нет не с правой ни с левой стороны=) есь только фишка на 3 Обычно они на всех есть, странно. Тогда попробуй с красно-белым проводом этот провод запаралелить http://www.e34.su/forum/topic/69960-osveschenie-salona/ Цитата
Bad_Romeo Опубликовано 13 апреля, 2015 Автор Опубликовано 13 апреля, 2015 Обычно они на всех есть, странно. Тогда попробуй с красно-белым проводом этот провод запаралелить http://www.e34.su/forum/topic/69960-osveschenie-salona/ запаралелил заработало спасибо=) Цитата
