Всем привет. Разобрали двиг в сервисе. Трещина в головке прям между клапанами. Двигатель М50 2.5л ванос.
Где можно найти голову в хорошем состоянии? Я с Белгорода,у нас нет. Предлагают М50 2л ванос. за 45т.р.,реальный пробег 150 000.(этот человек не будет обманывать).
Хотелось бы свой двиг оставить,но реально ли найти гбц в хорошем состоянии? Может подскажите какие варианты лучше рассмотреть? Альтернатива?
2-литровую голову в принципе можно поставить, но не нужно - могут быть проблемы с детонацией. Еще вариант - поставить голову от М52 ранних выпусков - она практически аналогична М50, по крайней мере прокладка ГБЦ у этих моторов общая.
Говорят, можно трещину заварить. Если трещина одна, это может оказаться экономически целесообразно. Там, где нет запчастей, обычно есть места со всякими умельцами.
Если она между клапанами - там место довольно напряженное термически и механически, и к сожалению, каких-либо гарантий тут дать невозможно - может и еще 300 тысяч пройдет, а может и через 500 км треснет, но уже в другом месте. Сам нарывался на подобное (аж 3 трещины "цветочком" от свечного отверстия к клапанам), когда детально рассматривал и чистил поверхность - обнаружил, что голова уже вареная была, и как раз в месте между впускным и выпускным клапанами.
2-литровую голову в принципе можно поставить, но не нужно - могут быть проблемы с детонацией. Еще вариант - поставить голову от М52 ранних выпусков - она практически аналогична М50, по крайней мере прокладка ГБЦ у этих моторов общая.[/quote
Про м52 принял,спасибо.
Звоню по разборкам,которые на сайте,никто головы не продаёт,только в сборе.
Трещина между двумя выпускными клапанами на одном цилиндре. Маленькая.
Это еще хуже - едва ли не самое теплонапряженное место в ГБЦ. Если все же решишься варить - седла придется удалять, саму трещину разделывать, заваривать и потом по новой проходить инструментом посадочные места под седла. Естественно, придется их прирезать (делать фаски 30-45-60 градусов по новой), но при условии, что направляющие втулки еще не изношены, а то может имеет смысл и их поменять.
А если рассматривать замену двигателя. Какие моторы можно поставить без переделок?
Самый беспроблемный вариант - такой же, что и у тебя, при условии, что он исправен.
Понял. Только вот его не вскроешь при покупке. И заказывать с отправкой тоже- кот в мешке. Вот думаю. А если М50 2л.ванос. Какие нюансы?
Мозги, почти все датчики (кроме ДПДЗ) и моторную проводку придется менять.
M50B20TU ванос, по-моему, только с системой управления сименс. Она такая вообще довольно прикольная, но датчики у нее другие, работают на непонятной магии и дофига стоят.
я бы не стал варить, т.б. в таком месте. ищи голову родную, если сам мотор в порядке.если мотор не очень,можно в сборе поискать.не может быть что бы не было отдельно.барыги цену набивают себе,потерпи пока не найдешь.быстро уж никогда не получается.
Да мотор в порядке. Наверное все-таки искать надо голову. Придержать свою горячую голову и искать.))
Башка м50,25 от ваноса была 15 до повышения цен.да можно поставить от 2 литров знакомому поставили так там терь есть детонация.если что могу купить в мск и отправить не в падлу помочь.
