laptovaptech Опубликовано 4 марта, 2015 Опубликовано 4 марта, 2015 Мужики, мотор м50,хай проводка. Заметил что все стало работать медленно, будто не хватает напряжения.стеклоподъемники как бронь опускают,дворники на максимальной скорости еле-еле шевеляться и все работает не так как надо. Гонял к электрику-он сказал генератор впорядке-14в выдает. Что может быть, где искать? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 4 марта, 2015 Опубликовано 4 марта, 2015 Где-то "бутылочное горлышко" по силовому питанию означенных девайсов, еще вариант - по массе. Начни с силовых предохранителей рядом с аккумулятором. Цитата
laptovaptech Опубликовано 4 марта, 2015 Автор Опубликовано 4 марта, 2015 Где-то "бутылочное горлышко" по силовому питанию означенных девайсов, еще вариант - по массе. Начни с силовых предохранителей рядом с аккумулятором. Типа окислилось что-то или искать горелые предохранители? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 4 марта, 2015 Опубликовано 4 марта, 2015 Скорее первое - окислилось или ослабло. Если горелые - вообще работать не будет. Цитата
Abra Опубликовано 5 марта, 2015 Опубликовано 5 марта, 2015 Купи вольтметр и стань сам себе-"электрик". Приткни минусовой провод на кузов, плюсовым промерь напряжения на предохранителях, отвечающих за "ослабшие" цепи, а лучше - когда они под нагрузкой (стеклоподъемник работает). Если там будет недостача - ищи тонкое место в сторону аккумулятора и гены, по точкам разветвления плюса. Если нет - ищи в другую сторону, к стеклоподъемникам и дворникам. К тому "электрику" лучше не обращаться с такими сложными проблемами - генератор тут, скорее всего, вовсе ни при чем, стеклоподъемники должны довольно шустро бегать и от аккумулятора, при незапущенном двигателе. Цитата
laptovaptech Опубликовано 5 марта, 2015 Автор Опубликовано 5 марта, 2015 Купи вольтметр и стань сам себе-"электрик". Приткни минусовой провод на кузов, плюсовым промерь напряжения на предохранителях, отвечающих за "ослабшие" цепи, а лучше - когда они под нагрузкой (стеклоподъемник работает). Если там будет недостача - ищи тонкое место в сторону аккумулятора и гены, по точкам разветвления плюса. Если нет - ищи в другую сторону, к стеклоподъемникам и дворникам. К тому "электрику" лучше не обращаться с такими сложными проблемами - генератор тут, скорее всего, вовсе ни при чем, стеклоподъемники должны довольно шустро бегать и от аккумулятора, при незапущенном двигателе. тогда где-то должно просесть общее мместостеклоподъемников и дворников...что у них общего? ) Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 5 марта, 2015 Опубликовано 5 марта, 2015 тогда где-то должно просесть общее мместостеклоподъемников и дворников...что у них общего? ) Силовые предохранители (и даже выше - место подсоединения провода от них к аккумулятору), спайки толстых красных проводов под задним сиденьем, разъем силового питания у основного модуля (GM), разъем релейного модуля, точки подключения массы от вышеупомянутых девайсов к кузову - с этим всем что? Цитата
Abra Опубликовано 5 марта, 2015 Опубликовано 5 марта, 2015 тогда где-то должно просесть общее мместостеклоподъемников и дворников...что у них общего? ) У них общее - произрастание из-под заднего дивана. Кстати, я тут видел такую неприятную фигню на е34 - мегажгут проводов в месте разветвления под левым углом дивана жил в воде, и несколько проводов позеленели, причем не в местах соединения, а так, посередине, незаметненько. Цитата
Руслан100 Опубликовано 10 марта, 2015 Опубликовано 10 марта, 2015 там просто надо побрызгать ВД-шкой...пока моторчик не сгорел от напруги ВД-шкой брызгать во втулки осей дворников и на втулки трапеции потом легко будет работать. Это первый сигнал по изношенному механизму Цитата
Abra Опубликовано 10 марта, 2015 Опубликовано 10 марта, 2015 "ВД-шка" - это керосин с капелькой масла, основное назначение этой смеси - вытеснение воды (Water Displacement). Смазывать этой смесью что-либо, особенно стеклоподъемник - очень плохая идея. Цитата
