Если это от машины в подписи - 4.44 (на эти машины с любой коробкой передач шел), а вообще так: вывешиваешь одно из колес, ставиш коробку передач на нейтраль, и вращаешь руками кардан, считая его обороты. Одновременно считаешь, сколько оборотов делает колесо (лучше вдвоем делать), затем обороты кардана делишь на обороты колеса и полученный результат умножаешь на 2 (у нас еще и сателлиты есть, за счет которых в коническом дифференциале при остановленном одном колесе обороты 2-го удваиваются), в итоге получишь передаточное число. Чем больше оборотов сделаешь, тем точнее будет результат.
спасибо о гуру,сколько раз выручал,но
машина не в подписи,год 95,двиг м 50,и кардана уже нет,сложная балка с редуктором,который стоит определить
Тогда руками вращай за фланец. Или попроси кого-нибудь провернуть вывешенное колесо строго на 1 оборот, а сам считай, сколько оборотов сделает фланец ведущего вала редуктора.
и насколько потом умножить?
Тоже на 2 - в данном случае входной вал редуктора будет делать вдвое меньше оборотов за счет передачи вращения через сателлиты, который с одной стороны зацеплены с неподвижной ведомой шестерней (связана с колесом, стоящим на земле), с другой их крутит шестерня. которую грубо говоря, крутишь ты, соответственно, ось сателлитов будет вращаться со вдвое меньшей скоростью, чем то колесо, которое ты вращаешь.
Маленькое дополнение: если редуктор с блокировкой и вращать одно колесо тяжело - надо вывесить оба колеса и вращать за одно (блокировка не даст другому колесу крутиться в противоположную сторону), но в этом случае дополнительно на 2 умножать не нужно, т.к. сателлиты неподвижны относительно выходных шестерен.
зад полностью вывешен,так как?опускать одно колесо?
Хотя бы заклинь его чем-нибудь (подсунь что-то между колесом и землей), если туго вращается на нейтрали - значит редуктор с блокировкой, и она скорее всего живая, тогда освобождай второе колесо и вращай, пусть кто-то снизу считает обороты фланца. Тогда на 2 ничего умножать не надо.
  • 9 месяцев спустя...
были вывешены оба колеса,напарник рукой держал одно,а я рукой второе не смог провернуть...говорят что если с блоком,то при вращении обоих вывешеных колес,они будут вращаться в одну сторону,а без блока в разные...вот только я забыл,когда крутил одно,куда крутилось второе(((
Да, это самоблок, что бы узнать передаточное отношение редуктора, проворачиваешь кардан 10 раз и считаешь сколько оборотов сделает колесо, потом делишь 10 на количество оборотов, получишь передаточное отношение редуктора. Не забудь, что окружность делится не на градусы а на радианы. Это где-то 57° градусов, обычно округляют до 60°. Окружность 2π, π=3.14 радиан. Окружность 6.28 радиан. Считай.
то есть один полный оборот,считать за три...?180 град на 60=3
Зачем этот гемор с радианами? Просто делаешь к примеру, 10 оборотов колесами и считаешь (ты или помощник), сколько оборотов сделает карданный вал. чем больше оборотов будет прокручено/посчитано - тем более точный результат получится.
