///Antoha/// Опубликовано 10 апреля, 2015 Опубликовано 10 апреля, 2015 Для авто без монитора:- Вкл приемник - Нажал и держишь "m"- появляется сервис меню- листаешь до "арея"- ставишь "арею" либо "европа" либо "осеа"а) Евро радио. Самостоятельно.- включить зажигание или завести авто- выбрать режим радио- выключить магнитоллу в этом режиме (нажать левую кругляшку)- включить радио (надать левую клугляшку) и быстро нажать кнопку SEL (под правой кругляшкой) и удерживать ее до входа в сервисное меню(секунд 10).- кнопкой > (стрелочка вправо, под левой кругляшкой) листать до выбора диапазона радио (будет написано USA)- кнопкой SEL поменять USA на Europe- выключить и включить радио и пользоваться до получения удовольствия По кнопкам в машине с навигацией:- включить радио (надать левую клугляшку) и быстро нажать кнопку SELECT (НАД правой кругляшкой) и удерживать ее до входа в сервисное меню (секунд 10).- кнопками "1" или "2" поменять USA на OCE автор дополнения: dandyЕще одно дополнение по радио на мониторе:- Будет написано Аrea..............USA- кнопкой "1 - 4" (находится под INFA) листать вправо (1) или влево (4) до выбора диапазона радио - "ОСЕА"- выключить и включить радио и пользоваться до получения удовольствия еще вариант:1. Включаем зажигание2. включаем радио3. быстро нажимаем клавишу INFO (самая верхняя слева от дисплея)4. на дисплее появляются две надписи: PDY и RDS, правой ручкой (крутилкой) выбираем RDS и нажимаем на эту правую ручку и удерживаем до того момента, пока на дисплее не появится надпись SERVICE (примерно через 10 сек.)5. клавишей, которая является второй над крутилкой – справа (используется для поиска волн, с треугльничками влево – вправо) начинаем поиск нужного режима:последовательно (при нажатии) начинают появляться следующие –- serial number,- softwear version,- Gal,- текущие настройки,- Dsp,- TP – volume (кнопка 1- значение прибав, кнопка 3 значение уменьш.)(от выбранного уровня зависит, на сколько прибавится громкость при ускорении автомобиля),- и наконец - то, то что нам нужно – AREA здесь стоит USA, нажатие на клавишу с цифрой 1 поменяет USA на EUROPA, нажатие на цифру 2 – опять на USA, нажатие на цифру 5 - CANADA.- выставив AREA EUROPA, выключаем радио- включаем и настраиваем нужные нам волны
