Приветсвтвую! собственно решил заменить акпп. родная 5НР18 черн.шильдик 14пин и есть такая же с чернымшильдиком но 16пин.взаимозаменяемы ли они?нужны ли какие нибудь доработки или переделки.можно ли оставить мозги от 14пин или ставить от 16пин?
кто их разбирал в чем разница?
Вообщем установил коробку.фишка отлично подошла,хоть она и 14пин, 2 контакта остались пустыми.Масло залил и все отлично поехало.Но эти 2 контакта недают мне покоя :old: . посмотрел по мануалам такая фишка вообще на коробках 5НР19.может гидроблок меняли :blink: похоже меня успокоит только снятие гидроблока :anim_diatel:
подниму тему!
Радость была моя недолгой. Коробка прогрелась и появились толчки с 1й-2ю, выехал на трассу 5я не включается. вроде пытается но включается обратно 4я.ладно едем дальше. вернулся в город перед светофором почти остановился и 1я не включилась пока полностью не остановился и такой косяк вылазит только при переключении со 2й-1ю.пару раз уходил в авар режим при пробуксовке на 1й пер
Из зделанного; снял почистил гидроблок,в плите нехватало 2х жаклеров или как их(маленькие круглые пластмаски с дырками опр диаметра) снял со старой коробки. сразу прозвонил все салиноиды все значения как с завода,масло залил новое.
по двигателю ДМРВ полумертвый лямда вырезана.читал еще что дпдз на работу акпп влияет,но точно не уверен.все же думаю косяк в самой акпп.ВОТ ТАК И ПОКУПАЙ НА ФОРУМЕ КОТА В МЕШКЕ(
Думаю для начала сделать диагностику там видно будет.
А по поводу того что на фишке 16 контактов было дак с обратной стороны к этим 2м лишним даже провода не подходят
сегодня ходил в гараж разобрал старую акпп.на удивление все корзины и фрикционы в порядке :blink: разобрал маслонасос там клапан( шарик )залип и не держит. залез в мануал и действительно пишут что при залипании этого клапана акпп не поедет и меняется как я понял этот клапан вместе с маслонасосом(вообщем завтра ждет меня второй коробас.раз в этой все целое думаю получится из двух собрать одну хорошую
братиш соленоидов лишних не осталось)распиновка таже самая,просто зачем то 2 лишних штырька в фишке припаянно к которым даже провода не идут.завтра сфоткаю что бы всех в заблуждение не вводить)
До второй коробки еще не добрался на днях разберу отпишусь)
подниму тему!
Сделал диагностику карсофтом 6.5. но чет мне он не понравился половину не видит.
к двигателю подключился но ошибок не увидел но дмрв мертв
к эбу акпп вообще подключится несмог
но увидел ошибку по концевику педали тормоза
есть еще бмв сканер 1.4 незнаю может хоть ошибки прочитать сможет.
  • 2 месяца спустя...
у меня тоже 14 пн была , а поставил 16, только у меня в аварию метров через 20 впадает.даже хз че делать, думал на то что разные пины, но вроде у всех работает , в том числе и у тебя. купил карсофт , завтра попробую читать
Коробки 14-pin и 16-pin отличаются не только количеством Pin'ов. Там еще и провода от одного из датчиков по разному подключены (наоборот).
