Kostya BMW Опубликовано 22 июня, 2015 Опубликовано 22 июня, 2015 Вот суть проблемы трясется и все,незнаю куда копнуть.Мотор 3,5 ,расходомер живой,бегунок и перчатку чистил и смотрел 100 раз,провода проверял,регулировал клапана 35 соток на горячую,из выхлопа пасет бензином аж глаза слезятся и иногда слышны прострелы в выхлоп,мозги стоят 178,а не 179.Может ли это быть связано с мозгами или это так сказывается отсутствие даичика 6 цилиндра и лямды? Цитата
hlsunny Опубликовано 23 июня, 2015 Опубликовано 23 июня, 2015 без датчика на 6 цилиндре все форсунки открываются одновременно. поэтому может и лить Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 23 июня, 2015 Опубликовано 23 июня, 2015 ...,расходомер живой... Ты в этом ТОЧНО уверен? Уже раз нарывались на такое, правда на М20 - думали живой, а вскрыли крышку расходомера и посмотрели - подвижный контакт потенциометра на холостом ходу стоял аж в середине дорожки, расход воздуха и подача топлива были завышены зверски. Цитата
Kostya BMW Опубликовано 23 июня, 2015 Автор Опубликовано 23 июня, 2015 Вот у меня не в середине Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 23 июня, 2015 Опубликовано 23 июня, 2015 Вот у меня не в середине А где? Должен чуть-чуть от края отойти, между первыми 2-мя дорожками примерно встать. А вообще померяй напругу на средней точке этого потенциометра, на холостом ходу должно быть порядка 1.1-1.15В Цитата
Kostya BMW Опубликовано 23 июня, 2015 Автор Опубликовано 23 июня, 2015 А от мозгов это не может зависить? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 23 июня, 2015 Опубликовано 23 июня, 2015 Теоретически может, но их стоит проверять в последнюю очередь, кгода убедишься, что все остальное исправно. Хотя попробуй ради спортивного интереса подкинуть другие мозги, если они есть. И наконец такое - а давление топлива в норме? Форсунки не льют? Цитата
Kostya BMW Опубликовано 23 июня, 2015 Автор Опубликовано 23 июня, 2015 Форсы вчера снимал распыляют,но распыляют все разом из-за отсутствие датчика 6 цилиндра. Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 23 июня, 2015 Опубликовано 23 июня, 2015 А с давлением топлива в рампе что? Цитата
Kostya BMW Опубликовано 23 июня, 2015 Автор Опубликовано 23 июня, 2015 Над померить,кстати,свечи имеют серый цвет. Цитата
Kostya BMW Опубликовано 23 июня, 2015 Автор Опубликовано 23 июня, 2015 И обороты скачут +-50 оборотов примерно Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 23 июня, 2015 Опубликовано 23 июня, 2015 И обороты скачут +-50 оборотов примерно Похоже где-то подсос. Еще вариант - заедает РХХ в положении близком к полностью закрытому - из-за этого смесь тоже может неслабо обогатить. Цитата
Kostya BMW Опубликовано 24 июня, 2015 Автор Опубликовано 24 июня, 2015 Я все же грешу на мозг,проверил все остался мозг,такое ощющение что зажигание нерпавильное. Цитата
Kostya BMW Опубликовано 24 июня, 2015 Автор Опубликовано 24 июня, 2015 Колбасит что на хх сто и на 1500 об около 3 000 тряску прекращяется,просто не комильфо ездить и на хх трестись Цитата
squall530 Опубликовано 25 июня, 2015 Опубликовано 25 июня, 2015 можешь снять видео работы двигателя на хх. Особенно как звучит выхлоп при этом Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 25 июня, 2015 Опубликовано 25 июня, 2015 Я все же грешу на мозг,проверил все остался мозг,такое ощющение что зажигание нерпавильное. Вопрос на засыпку: а демпфер шкива коленвала не провернут? Истинная ВМТ первого цилиндра (по поршню) соответствует совпадению меток на шкиве и передней крышке? Цитата
Kostya BMW Опубликовано 26 июня, 2015 Автор Опубликовано 26 июня, 2015 Да метки сверял с распредвалом все прям четко сошлось. Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 26 июня, 2015 Опубликовано 26 июня, 2015 Да метки сверял с распредвалом все прям четко сошлось. Нужно не с распредвалом сверять (его-то можно как угодно выставить), а с коленвалом - вдруг у тебя ступица шкива на шпонке провернута? Цитата
Kostya BMW Опубликовано 26 июня, 2015 Автор Опубликовано 26 июня, 2015 Не,там нормально.И еще я который раз замечаю что на холодную машина заводится с пол пинка а на горячуб начинает долго крутить. Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 26 июня, 2015 Опубликовано 26 июня, 2015 Форсунки часом не подтекают в закрытом положении? Цитата
Kostya BMW Опубликовано 27 июня, 2015 Автор Опубликовано 27 июня, 2015 Я люмду подклюсу посмотрю что изменится Цитата
Strong126 Опубликовано 6 августа, 2015 Опубликовано 6 августа, 2015 Теме ап. Такая же история, грешу на лямбдну и что католизатор нужно вырезать. Цитата
Kostya BMW Опубликовано 8 августа, 2015 Автор Опубликовано 8 августа, 2015 от лямды болтовня не зависит зависит расход,Кат вырезай он забит ещё лет 10 назад был. Цитата
Kostya BMW Опубликовано 8 августа, 2015 Автор Опубликовано 8 августа, 2015 Кстати сказать,по поводу лямды,я тут обнаружил что у меня с мозгов на лямду идёт 3,33 вольта,не подогрев,не путать,а с сигнального.Лямда сама рабочая,напряжение скачет от 0 до 0,9 вольта. Цитата
OlegB Опубликовано 13 августа, 2015 Опубликовано 13 августа, 2015 Проблему-то решили? А то тема затихла. Если да, то как? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 14 августа, 2015 Опубликовано 14 августа, 2015 Кстати сказать,по поводу лямды,я тут обнаружил что у меня с мозгов на лямду идёт 3,33 вольта,не подогрев,не путать,а с сигнального.Лямда сама рабочая,напряжение скачет от 0 до 0,9 вольта. Это может идти питание через подтягивающий резистор (к 5 или к 12 вольтам), когда лямбду подключишь - упадет до величины падения напряжения на ней. Цитата
Kostya BMW Опубликовано 14 августа, 2015 Автор Опубликовано 14 августа, 2015 и кстати сказать у меня горит чек,может это быть связанно с датчиком положения 6 цилиндра(импульсным)? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 14 августа, 2015 Опубликовано 14 августа, 2015 и кстати сказать у меня горит чек,может это быть связанно с датчиком положения 6 цилиндра(импульсным)? Может. Он омметром звонится? У него совсем маленькое сопротивление должно быть, меньше ома. А если попробовать вызвать код ошибки (сразу после включения зажигания 5 раз резко нажать и отпустить педаль газа в течение 5 секунд) - что покажет? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 14 августа, 2015 Опубликовано 14 августа, 2015 И такой вопрос - а с расходомером-то что? Цитата
