Всем привет,короче появилась проблема, пол расширительного бачка в эмульсии масла, сняли головку на прокладке следов пробоя нет, поставил новую, промыл 5 раз систему ож поездил неделю и снова такая же проблема, кто может что подсказать?мотор м30 на блоке трещин не видно.
1.Голова не кривая?
2.Снимай голову и внимательно осмотри резьбу под болты гбц.
40 тыс. Назад делал ремонт гбц,голову торцевали, вот проехал 40 тыс. И началось, в этот раз когда менял прокладку внимательно смотрели резьбу на блоке под болты гбц все целое
Если масло пошло в охлаждайку - это означает только одно: оно туда попадает из полости, канала, и т.п., где давление масла выше давления в системе охлаждения, в противном случае будет наоборот - эмульсия в масле, и повышается его уровень. Очень внимательно осматривай блок и голову в районе канала подвода масла к ГБЦ, а также сделай опрессовку ГБЦ. Резьба на блоке не говорит ни о чем - масло если там и бывает - оно не под таким давлением, чтобы преодолеть избыточное давление в системе охлаждения.
а короб случайно не автомат может,если акпп может через радиатор гнать
Кстати да - если радиатор охлаждения со встроенной секцией под охлаждение коробки - такое теоретически возможно, и лучше перейти на внешний радиатор охлаждения масла АКПП - стало применяться после 09.1992
м30 вроде все были со встроенной системой охлаждения
