doz.ace Опубликовано 13 июля, 2015 Опубликовано 13 июля, 2015 Стеклоподъемники сбились, заднее правое стекло опускается криво и потом перестает реагировать, переднее правое перекосилось то же и теперь не работает. Видимо надо снимать обшивки, что надо купить теперь за зап. часть внутрь двери, можете сказать? Сложно это отремонтировать? Цитата
Abra Опубликовано 13 июля, 2015 Опубликовано 13 июля, 2015 Фигни, которыми рычаги стеклоподъемника крепятся к рельсам на стекле, по каталогу называются "ползун", есть неоригинал. Рельсы надо отмыть от старой смазки, напихать вместо нее новой. Мог еще треснуть металл самого стеклоподьемника, видел такое на е36 (на е34 не видел). Еще надо вынуть резинки-бархотки из желобов направляющих, отмыть их от тонны грязи, чуть сбрызнуть силиконовой смазкой и поставить обратно, стекло поедет гораздо веселее. Заодно убедиться, что направляющие на своих местах и прикручены. 1 Цитата
palyich Опубликовано 15 июля, 2015 Опубликовано 15 июля, 2015 надо вынуть резинки-бархотки из желобов направляющих Лучше этого не делать, потом обратно нормально поставить можно только с новыми резинками. Цитата
Abra Опубликовано 15 июля, 2015 Опубликовано 15 июля, 2015 Я вынимал, мыл в раковине и ставил обратно, никаких проблем не испытывал. Я имею в виду ту отдельную бархотку, которая внутри двери, а не ту, которая видна снаружи по всему контуру, ее можно помыть и так. Цитата
