Extremeracer Опубликовано 2 сентября, 2015 Опубликовано 2 сентября, 2015 Всем привет. Похожих тем не нашёл, хотя поиск мягко говоря не работает.У меня не работают дворники на 1 скорости. Все остальные режимы работают. Вчера смотрел фишку моторчика, там один провод практически отгнил, я его заменил, почистил обе фишки, но увы ничего не произошло. В чём может быть причина? Переключатель режимов? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 2 сентября, 2015 Опубликовано 2 сентября, 2015 Или реле в блоке RM, может также моросить проводка между всеми этими делами. Цитата
Extremeracer Опубликовано 2 сентября, 2015 Автор Опубликовано 2 сентября, 2015 Или реле в блоке RM, может также моросить проводка между всеми этими делами. Попробовать блок поменять? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 2 сентября, 2015 Опубликовано 2 сентября, 2015 Да, хотя бы на время. Если все наладится - значит он, если нет - копай проводку, может под задним сиденьем что-то окислилось, вот и контакта нет. Цитата
Extremeracer Опубликовано 2 сентября, 2015 Автор Опубликовано 2 сентября, 2015 Да, хотя бы на время. Если все наладится - значит он, если нет - копай проводку, может под задним сиденьем что-то окислилось, вот и контакта нет. Спасибо. А в переключателе может быть дело? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 2 сентября, 2015 Опубликовано 2 сентября, 2015 Это легко проверить омметром - все ли положения у него звонятся. В принципе может. Цитата
Extremeracer Опубликовано 2 сентября, 2015 Автор Опубликовано 2 сентября, 2015 Это легко проверить омметром - все ли положения у него звонятся. В принципе может. Подозреваю что в нём дело. Цитата
Extremeracer Опубликовано 7 сентября, 2015 Автор Опубликовано 7 сентября, 2015 Проблема оказалась в переключателе режимов дворников. Оторвался один провод. Цитата
