вообщем сам не разобрался с проводкой - решил тут написать. может кто поможет. раньше была акпп (до меня). поставили мкпп. а пучек проводов просто отрезали. теперь нет света на задний ход. откуда взять питание на задний ход ? заранее спасибо.
На самой коробке есть концевик включения фонарей заднего хода, не знаю, зачем отрезали тот жгут, вообще-то в нем как раз и есть зеленый провод (плюс при включенном зажигании) и сине-желтый (это как раз на фонари зх), вот их и надо завести на этот концевик.
