Manulcore Опубликовано 7 октября, 2015 Опубликовано 7 октября, 2015 Ребят, доброго! Купил недавно е34 м50б20 ванос. Проблемы такие. Не едет. до 3к оборотов тяги нет в принципе. Периодически плавают обороты на холостых, 600-800, что на холодную, что на горячую. Прогазуешь - норм. Ссыт маслом. Грешил на прокладку поддона картера, бывший владелец сказал менять сразу. Купил, приехал в сервис менять - сказали, что нет смысла, течет сверху. посмотрел - реально сверху. Сказали КВКГ не работает. От этого и течет. Домой уже приехал, погуглил - квкг на м50 вообще нет. В машинах чайник, подскажите с чего начать. В раздумьях просто или этот движок делать или ездить так и копить на свап 2.5... Цитата
hopp Опубликовано 7 октября, 2015 Опубликовано 7 октября, 2015 По поводу ссыт масло, сними клапанную крышку в ней есть малоотеплительный лабиринт скорее всего забит его надо почистить. Прыгание оборото ищи подсос воздуха, возможно и провал пропадет до 3000. Естественно не мешало бы компрессию померить и свечи поменять Цитата
Manulcore Опубликовано 7 октября, 2015 Автор Опубликовано 7 октября, 2015 свечи новые. компрессию замеряю Цитата
Manulcore Опубликовано 7 октября, 2015 Автор Опубликовано 7 октября, 2015 как выглядит этот маслоотделительный лабиринт? Цитата
Buster Опубликовано 7 октября, 2015 Опубликовано 7 октября, 2015 как выглядит этот маслоотделительный лабиринт? А пользоваться поисковиком не пробовал? Погуглить, почитать статьи, обсуждения, посмотреть картинки? Я понимаю, просто спрашивать удобно. Но гораздо полезнее искать и находить ответы самому. 1 Цитата
Abra Опубликовано 7 октября, 2015 Опубликовано 7 октября, 2015 Мог навернуться датчик положения распредвала, сименс без него хреново едет. Или сам ванос, как вариант. Течет сверху - это откуда? Надо отмыть старые следы и будет ясно, откуда течет. Как вариант - прокладка передней крышки, прокладка ваноса, прокладка клапанной крышки. В какой сервис ездил? Цитата
Manulcore Опубликовано 30 октября, 2015 Автор Опубликовано 30 октября, 2015 А пользоваться поисковиком не пробовал? Погуглить, почитать статьи, обсуждения, посмотреть картинки? Я понимаю, просто спрашивать удобно. Но гораздо полезнее искать и находить ответы самому. пробовал. ничего не нашел к сожалению. перерыл гугл, бмв-сар - не нашел. не будет трудно подсказать? машина в покраске, на следующей неделе уже планирую заняться двигателем. Цитата
Buster Опубликовано 30 октября, 2015 Опубликовано 30 октября, 2015 Не трудно. Снимаешь крышку мотора, переворачиваешь ее. Снимаешь пластину и чистишь внутри так, чтоб было как на картинке Собираешь все обратно, предварительно вычистив крышку, особенно края, и на новых прокладках крышки и свечных колодцев. Желательно сажать все на высокотемпературный герметик. Цитата
Manulcore Опубликовано 30 октября, 2015 Автор Опубликовано 30 октября, 2015 большое спасибо! Как сделаю - отпишусь! Цитата
Manulcore Опубликовано 25 декабря, 2015 Автор Опубликовано 25 декабря, 2015 забыл совсем про тему) долго оч красили пепелац. отмыл двигатель, сменил все прокладки - текло из-под масляного стакана. до кучи уже лабиринт отчистил. масло теперь не льет, большое спасибо за помощь всем) Цитата
Manulcore Опубликовано 26 декабря, 2015 Автор Опубликовано 26 декабря, 2015 в процессе переуплотнения выяснилось, что голова и блок у меня 2.5, а весь навес от 2.5. со всеми вытекающими.... Думаю копить на полный свап m62tub35 Цитата
