rainard Опубликовано 9 ноября, 2015 Опубликовано 9 ноября, 2015 Всем привет. В общем такая проблема. Печка BEHR, на блоке управления печкой есть небольшой вентилятор,если вытащить этот блок из панели то его будет видно. Этот вентилятор начинает работать когда включаешь зажигание (2ое положение ключа) и перестает работать когда выключаешь зажигание. Но что то пошло не так и сейчас этот вентилятор не всегда перестает работать после выключения зажигания и за сутки может как нефиг делать посадить аккум в ноль. После того как заглушишь движок,надо выключить зажигание,снова его включить и опять выключить-только после этого он перестанет работать. Вот вчера вечером сажусь в машину и слышу небольшое жужжание,снял панель и вижу что вентилятор падла крутится и тачка уже не заводится из за того что аккум сел... после каждой поездки снимать панель и проверять работает ли он тоже не вариант. Подскажите куда копать Цитата
belomor Опубликовано 9 ноября, 2015 Опубликовано 9 ноября, 2015 Всем привет. В общем такая проблема. Печка BEHR, на блоке управления печкой есть небольшой вентилятор,если вытащить этот блок из панели то его будет видно. Этот вентилятор начинает работать когда включаешь зажигание (2ое положение ключа) и перестает работать когда выключаешь зажигание. Но что то пошло не так и сейчас этот вентилятор не всегда перестает работать после выключения зажигания и за сутки может как нефиг делать посадить аккум в ноль. После того как заглушишь движок,надо выключить зажигание,снова его включить и опять выключить-только после этого он перестанет работать. Вот вчера вечером сажусь в машину и слышу небольшое жужжание,снял панель и вижу что вентилятор падла крутится и тачка уже не заводится из за того что аккум сел... после каждой поездки снимать панель и проверять работает ли он тоже не вариант. Подскажите куда копать панель меняй, или мозги которые за печкой стоят Цитата
rainard Опубликовано 9 ноября, 2015 Автор Опубликовано 9 ноября, 2015 панель меняй, или мозги которые за печкой стоят как до них добраться то? Цитата
черный бумер 525 Опубликовано 9 ноября, 2015 Опубликовано 9 ноября, 2015 Мозги стоят за печкой, снимай обшивки за пассажирским бардачком, и увидишь мозги, на них снять две фишки, с водительской стороны тоже самое, и вытаскиваешь их в сторону пассажирского динамика, не очень все там удобно! Цитата
KirillM Опубликовано 10 ноября, 2015 Опубликовано 10 ноября, 2015 Думаю что проблема куда больше чем этот вентилятор - ищи утечку тока. Может вообще вся печка не засыпает? И клапана тоже под напругой? Цитата
puh7 Опубликовано 22 июня, 2016 Опубликовано 22 июня, 2016 Привет.помогите перевожу регулировку температуры на холодный воздух печка дует горячим что делать? Спасибо. Цитата
MIha_ru58 Опубликовано 22 июня, 2016 Опубликовано 22 июня, 2016 Проверь питание на клапана печки Цитата
