Уважаемые друзья форумчане! Эм как бы вам описать, вот когда глушишь  мотор m50 безванос, издается такой звук как будто турбину заглушили,  на свист похоже, цитирую "ПШИК". Что это может быть? это у всех так? Этот звук всегда присутствует и на горячию и на холодную при глушении мотора. Машина e34 1991 года, мотор m50 без ванос.
у меня так подсос в вакуумнике проявлялся. сосало между гтц и вакуумником. педаль, естессно, после пшика дубела.
у меня педаль не дубеет, все норм, просто звук.
Звук слышен в момент, когда зажигание уже выключили, а двигатель еще вращается по инерции?
нет, вот зажигание выключаешь , и звук пшик, как будто давление турбины сбрасывается, как на турбовых машинах
"выключаешь зажигание?" - "нет, выключаю зажигание"
Вероятно, закрывается и шипит клапан ХХ или зазор в закрытой дроссельной заслонке. Такой же звук должен быть, если на месте добавить оборотов тысяч до трех и бросить газ.
во ! у меня такое есть )) это нормально ))))
у меня так же точно. раньше прислушивался, присматривался, в итоге понял, что ни на что не влияет этот "пшик", подсосов нет, обороты не плавают, значит всё в норме.
Спасибо! Ни на что этот звук не влияет! Но мне нравиться!!!
