Просветите по поводу режимов на акпп 5НР18, есть S, есть Е, а есть *, т.е. зимний. S это спорт или стандарт? А Е это эконом?
А на ходу эти режимы переключать можно?
Ну по крайней мере на спорт режим и назад в эконом точно можно,а по счёт "зимы" - то при скорости за сто....,я б лучше не стал дёргать за усы "баварского котика",я "снежинку" включаю только когда неспешно пробиваюсь по глубокому снежку или по "мыльной" глине после дождя
Спасибо! :)
Режим зима* не даст быстрого набора скорости, трогается с место со 2 или 3 передачи по моему. Режим Е-эконом это и стандарт. Режим S-спорт уже обороты переключения высокие, расход большой. Я на ходу переключаю только Е-S или S-Е. Зима желательно на малых скоростях 10-15
А можно ли постоянно в режиме S ездить?
Ерундой не майся, лучше устраняй проблу связанную с большими оборотами в режиме E,эта хрень нездоровая,так быть не должно,на экономе стандартные 700 об на ХХ.А по-большому счёту - ради Бога,катайся в спорте,если бабла немеряно на бензин
зимний режим работает так:
если рычаг в положении D: не используется первая передача. т.е. трогание происходит всегда со второй. это позволяет уменьшить крутящий момент на колёсах и не поехать по снегу с места боком. в остальном он работает так же как эконом. переключаться можно на любой скорости. на 2-3-4-5 передачах вообще ничего не произойдёт.
если рычаг в положении 4-3-2: включается на постоянку та передача, которая выбрана рычагом. т.е. если рычаг в положении 4, то 4 передача будет включена всегда. остальные вообще не будут использоваться. и троганье будет происходить тоже с 4й. вот с этим на ходу экспериментировать на стоит. едешь ты такой 150кмч на пятой, и включаешь принудительно вторую. не надо так.
Ты меня неправильно понял, я имел ввиду, что при езде обороты низкие держит 1800-2300, а на ХХ у меня 600 примерно.
  • 7 лет спустя...
14 часов назад, Владислав Каллаур сказал:
 но если включил е , то на ходу уже режим s не включаться , так и должно быть , или это какая-то проблема
На ходу,как и с s на е,так и с e на s должно переключаться - это 100%,по крайней мере у zf 5hp18
Так а что, раньше не замечал или впервые решил на ходу поиграться режимами s и e, что за коробка то хоть?
