Добрался до электрики наконец...
Помогите понять:
Стоял мотор М50Б20 на Боше и АКБ под капотом, провода есть в моторной косе.
Теперь мотор М50Б20 ванос на Сименсе и мотор с  машины где АКБ под сидением, то есть в жгуте  нет  силовых проводов на АКБ..
Как мне этот мотор запитать  и АКБ не переносить в салон...
Ну со стартером все понятно - со старой косы выдергиваешь самый толстый провод и перекидываешь его в новую косу (можно и сверху в желобе проложить). А по поводу остального - прокинь толстый красный провод от плюсовой клеммы аккумулятора на плюсовую клемму рядом с мозгами двигателя, только не просто прокинь, а по всем правилам: с наконечниками, которые должны быть КАЧЕСТВЕННО обжаты или припаяны, с протяжкой через штатные места, и т.п.
вопрос сразу, толстый красны провод от плюсовой клеммы на плюсовую рядом с мозгами... эээ.... а где там возле мозгов такая клема ? у меня нет такого.... есть фото или ещё что как должно быть ? Может ты имеешь в виду к коробке предохранителей ? там провод идёт плюсовой толстый чёрный из под заднего правого сидения.....прикручивается под рулём к корпусу коробки с предохранителями.или можно просто протянуть провод плюсовой из под капота с АКБ на заднюю колодку под сидением?
А зачем тянуть провод назад, чтобы потом тащить его вперед? Не проще ли перекинуть тот провод вперед?
ну он там был изначально ))) я пока прокинул всё что было по заводу...
Вот и думаю теперь что нужно переделать )))
короче как я понял:
1) провожу провод + под капотом внутрь машины от АКБ на короб с предохранителями +.
2) старый + на стартер вытаскиваю со жгута старого и так же его прокладываю на АКБ и стартер .
правильно ?
Ну да, как-то так.
Техас... слушай... на фотках в нете проскакивала какая то колодка в коробе мозгов, и туда идут провода именно +... вопрос - мне разводить там на колодке (искать её) в мозгах или тянуть провода в короб с предами под капотом.
На эту колодку должен приходить плюс с аккумулятора, равно как и на короб с предами со стороны салона.
у меня этой колодки нету ((( у меня же АКБ изначально под капотом был.. в мозги ничего не заходит....
Но все равно на моторной косе где-то есть красный провод, куда постоянный плюс приходит - на него и надо плюс с аккумулятора кинуть.
да поищу ) если будут вопросы отпишусь. спасибо за помощь
