Ребята есть у кого нибудь прошивка на приборку Low m20m20 ни знаю что за приборка стоит но неродная уровень топлива скачет непонятна, пробег резка упал 100000, стрелка спидометра скачет ерунда неполная
Похоже на временные косяки, стоит разобрать и сделать ТО. Если кондЁры электролиты старые стоят, заменить на новые, просмотреть на микротрещины или окислы контактов плату.
По уровню топлива, скорее всего нити износились на датчике в баке. Если залить не типичное количество топлива, показывает правильно?
Кондёры старые но нормальные, не вздутые. А уровень топлива хз до 20л ерунду показывает а после 30л всё норм. А вот почему пробег упал 100т, я не знаю. Грешу на кодер они старые?
А забыл перестал спидометр прыгать, заменил муфту кардана и норм.
кондеры могут нормально выгледеть но на самом деле высохли и проваять обязательно микросхему памяти в кодере
Понял про кондёры, а вот как проверить кодер? И самое интересное с спидометром, опять скачет и заметил только тогда когда жарка сильно скачет аж за 200км
Если кодер не пропаян и будет все скакать и падать
