не, не обязательно старыми бмв. главное оборудование ) там мотор обвешивается датчиками, крутишь стартером и видишь сигнал с нужных датчиков. Видно и фазы грм, и давление в цилиндрах... без разборки мотора. ну либо на драйве поищи кого-нибудь с такой же машиной с твоего города, ну чтоб поподкидывать заведомо исправные датчики, мозги, ну и т.д...
Ну хз, как по мне так какое бы небыло оборудование- нужны знающие мастера. А не люди которые втирают о том, что машина не заводится изза того что там что то с термостатом. Кстати разговор был примерно такой:
М. - Жалуйся
Я - Ну короче постояла машина и не заводится теперь, до этого всё норм было.
М. - Это короче знаешь че, эт термостат заклинил изза этого пробка воздушная, жидкость по одному кругу гоняется, вот она у тебя и не заводится
Я - При чем тут термостат? У меня машина не перегревается, а именно не заводится
М - Ну там муторно, у меня вот так же было недавно, термостат заклинило, машина тыр пыр, встал, смотрю, коллектора красные, все дела, еле завелся и уехал.
 Сказать что я был в а*уе - ничего не сказать. Оставил машину, сказал мол найдешь проблему - набери. И то, оставил машину только потому что был вечер, дождь, да и вариантов небыло обратно на тросу ехать..
Мотортестер нынче весчь редкая - такого диагноста не в каждом сервисе найдешь
Был бы осциллограф дпкв посмотреть и ладно
М. - Жалуйся
Вот эту статую им надо на въезде в автосервис поставить:
так то да... а бош-сервиса у вас нету? предполагаю что у них найдется, они обычно на оборудование не скупятся, и сотрудников своих на обучение возят... не реклама))))
Спасибо за инфу
А ну как там маховик кривой или зазор неправильный
Не, не вариант, машина приехала когда - норм всё было. Просто отказалась заводиться
Есть такой)
Нашел тут темку похожую, на бмвлэнде, проблема у парня "Незнаю что делать Е34,М50 03.1992г.в.,DME M3.1, автомат,, заканчивался бензин подъехал на заправку заглушил, заправился, заводить-незаводится, еще попробовал-стреляет под капотом хлопки обороты скачат, глохнет газ придавил кое как отъехал.Выкрутил свечи-черная сажа, заменил завел тоже самое, свечи выкрутил, опять черная сажа.Менял еще раз, работает еле еле неустойчиво обороты скачат, выхлоп черный!?звонил типа спецмалисту говорит чего то с топливной системой, я думаю расходомер воздуха?что могло выйти из строя?до сервиса недоехал в деревне 250км о города сломался.Дайте совет."
А решилась она так "Всем спасибо, все помогли в той или иной степени!сейчас клапан холостого хода(под колектором) отсоеденил штекер-присоеденил поправил трубку!и она завелась!!!!!!!!!!!!!работает хорошо но обороты малые 300-500 работает неустойчиво на ХХ, на газ давлю все ок!вот в чем беда в клапане гребаном!!!еще раз спасибо!"
И тут я думаю.. Блин. Я ж не заглядывал туда даже.. Может быть у меня в этом же дело?  :ahtung:
А м50 без расходомера разве не работает?
Звонили короче с сервиса, сказали что мерят компрессию. Мол показало им че то в районе того что в 4ых горшках 7, в 1ом 6 и в 1ом 8. Самый прикол в том что машина не дымила, масло уходило только чучуть и то через прокладку поддона. Перла всегда хорошо, работала ровно. Странно. Как думаешь, гонят?
А как они ее меряют? Такие вещи надо на горячую делать, на полностью заряженном аккумуляторе, с вывернутыми свечами, при полностью открытой дроссельной заслонке, плюс замер производить дважды: с первого по последний цилиндр и с последнего по первый, результат усредняется - это все соблюдено?
Думаю тут соблюдено разве что то, что аккум заряжен) Не, просто я может не понимаю чего то. Разве может быть такое что машина работает ровно, масло в трубу не летит, но компрессии якобы нет?) Серьезно. Может не понимаю чего то
Раз у них везде получилось примерно одинаково, мне кажется, можно считать двигатель хорошим.
Одинаково не одинаково, а если она внатуре такая низкая - эт очень плохо. Вопрос в другом, если такая низкая компрессия, почему тогда мотор работал хорошо? Вот тут уже загадка.
Если у них только аккумулятор заряжен - это очень плохо, все то, что я ранее перечислял - имеет значение для правильного замера.
забей ты болт на эту компрессию. Они её мерят лишь для того, чтобы не увидеть там 0. (хотя это было бы слышно и так).
Просто если б че нить провернуло (как на ременных моторах)-при сбитых фазах ведро не заводится.. Тут явно не тот случай.
Чуваки просто тыкают пальцем в небо.
P.S.: по поводу компрессии-довольно интересная штука. Был у меня Галант 91-го года с отличным мотором-компрессию аж 14 намеряли (хотя вроде дофига)
был спейс раннер-мотор ехал очень бодро и масло потреблял от души (литр на 1000 чтоли), при этом компрессия такая же была и он не дымил... хрен пойми короче и не загоняйся...
Ну я склоняюсь уже к тому, что надо купить манометр этот и замерить самому. Для спокойствия душевного.
даже при такой компрессии летом должна заводиться, хотя бы с педалью но должна. вангую на капиталку разводят)))
м30 мой под конец своей карьеры заводился отлично строго до минус 5 на улице, если ниже то схватывал и тут же глох залив свечи... с педалью в пол заводился потом после длительной прокрутки и нормально работал.
Забирай тачку у клоунов (ни копья не плати), падай в ноги нашему любителю поддомкратников, умаляй помоч-вместе думаю допрете че случилось
Вот вот, я такого же мнения. Ясно дело что я в этих моторах не особо чё понимаю, но это же не значит что я совсем не шарю. Хз. Может он мне просто так сказал, типа какая то там есть. Понятия не имею. В любом случае ни о какой капиталке и речи быть не может. Да и она реально масло не жрет у меня, даже когда оборотов даешь, ни намека на сизый дым. Будем смотреть че завтра скажут. Вроде как стали искать проблему. Расспрашивал меня мол че я делал, куда смотрел, куда не смотрел и тд. Херовые мастера мне попались короче.
Ахха) Что за любитель поддомкратников??)
Земляк твой,у него бзик на пороги/поддомкратники.Если ему предложат на выбор 34-ку с хорошей ходовкой,комплекцией, идеальным мотором,но с уставшими порогами и "барабан" 518i с крепким кузовом,то он выберет 518-ю :rolleyes:
Ну так то оно да, кузов то важнее)
http://www.sp-kluch.ru/catalog/8146/4954/pribor_dlya_izmereniya_davleniya_topliva_avtodelo_40088.html в этом наборе сразу и тройник есть
но ваще я не понимаю почему бы сначала не проверить качает ли насос или нет - снять шланг вставив его в бутылочку
вот тебе пример как дебажат топливную систему, главное от бензина не сгореть
Александр Скрипченко - Такого ещё не было.Мастера подделок.Ремонт ВАЗ 21115
Да не, эт я всё знаю) Еще с аудюхой всё это дело проходил, только там давляк 6кг) Если черным дымом стреляет - значит заливает, значит бенз то должен быть.
Слыхал такую фигню: Что если в системе слабое давление,то форсы не "распыляют" а "льют" бенз. Отсюда не полное сгороание,чёрные свечи,вонь. Х.З. правда или нет.
