Я приветствую всех. Нарисовалась такая проблема... По причинам была заменена вся моторная коса двигателя м20, после того когда все собрали, заводим, машина завелась и сразу потухла, далее не заводилась. Потом скидываем клейму и одеваем заново, заводим, опять машина завелась и потухла, далее не заводится. После нескольких таких раз, машина начала устойчиво работать на хх, НО когда нажимаешь на газ машина сразу же теряет обороты и глохнет. ДМРВ отключали датчик, машина заводится но ужасно ддергается и траит, включаешь ДМРВ хх выравнивается и работает ровно. ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ? Кстати, не работает тахометр и расходометр, хотя до новой косы работало все. ДПКВ работает, но проводка хз, подключили всю косу цвет к цвету. Отключали ДПКВ машина не реагирует, даже не схватывает.(Значит работает датчик) ПОМОГИТЕ
Мотроник стало быть? у меня были глюки похожего характера и мне казалось, что при выключении/подключении ДМРВ что-то происходило. В итоге оказалась банальщина-крышка распределителя зажигания (перчатка) и бегунок. Случай конечно не твой, но иногда стоит проверить элементарные вещи..
P.S.: без ДМРВ мотрон на м20 работает и вполне даже ездит....
Спасибо за ответ, попробую конечно. НО, интересно, почему тахометр не работает?
ответ очевиден) после замены косы)
вопрос что вы не так сделали... посмотри на генераторе всё подцеплено?
Вроде все подключили, только есть одно НО.... Связка проводов, старая которая идет к блоку и новая коса, пока подключено на скрутке. ВСе провода подключили цвет к цвету, только из каждой стороны осталось по 1 проводу. Слева черный, справа желтый, хотя эти цвета в скрутке есть. Вот как быть, подсоединить черный к скрутке 2х черных, а желтый к желтым или соединить черынй и желтый вместе?
тахометр разве не с катушки показания берет?
вспомнился похожий случай. Человек отдал машину в сервис для замены мотора на заведомо исправный. После установки симптомы точь в точь, не заводилась, а если и заводилась то работала еле еле... В итоге выяснилось что горе-мастера не смогли извлечь моторную проводку, и просто перерезали ее, а при установке мотора скрутили и заизолировали. Короче экран какого-то провода был нарушен. Человек пишет, что восстановили экран и все заработало как надо. Может как раз тот случай?
а как экран восстановили? У меня опыта большого по электрики нет, машина после небольшого пожара капота, поэтому пришлось менять проводку и делал сам.
Согласен насчёт катушки! Скорее оттуда, чем с гены
У М50 с гены,с него родного.Знаю,опираясь на свой случай - у меня один кон показатели тахо с расходом стали скакать(кажет/не кажет),вскрыл гену,а там щётки в ноль сносились,заменил и всё сразу ровно на приборке
Тахометр берет сигнал со специального вывода у мозгов, там черный провод. К кактушке его не вздумай подключать ни в коем разе - есть риск угробить приборку.
а почему раньше приборки не гробились, когда брался сигнал с катушки? вопрос без подвоха, просто любопытно
история умалчивает... да я тоже электрик не важный)))
так то может быть другой модели приборки были?
если те же самые не гробились, то счастливое совпадение
ну я имею ввиду предъидущие кузова, е23\28 и т.д... Они в том числе и карбовые были, уж точно не с мозга шло...
У них и мозга не было-то! ))) Прогресс идёт
Дело в том, что при размыкании первичной цепи катушки зажигания на том проводе, который идет от нее к мозгам, происходит скачок напряжения, достигающий сотен вольт. На первых приборках электроника, которая отвечала за поворот стрелки тахометра, была до ужаса дубовая и простая, как умывальник, ей эти всплески были абсолютно пофиг. Что касается более новых приборок, то там уже стоят микроконтроллеры, у которых стандартное напряжение питания (и максимальное у входов) - 5 вольт, реже - 12. На большое перенапряжение они не рассчитаны, и поэтому подключив более новую приборку к катушке, можно  запросто угробить у приборки вход тахометра. Хотя точно не знаю, может там на входе и есть защита от перенапряжений, врать не буду. Если бы довелось поковырять ее досконально - сказал бы точнее.
дык я ж о том же. Были и карбы и впрыск, приборка одна и та же для всех, и все работало.
ну сделали так, бывает же - вчера ты в сапогах ходил резиновых а сегодня ботинки надел, вот и немцы так же!
