Мотоциклист Опубликовано 1 ноября, 2016 Опубликовано 1 ноября, 2016 Всем привет! Наступили холода, в машине стал замерзать. сегодня полез в печку. Нашел странную особенность. При включении рециркуляции, иногда включается компрессор кондея, даже если температура выставлена на максимум на обоих крутилках. (на улице -1) При этом заслонки двигаются, всё переключается, работает. С кнопки кондея, он тоже включается. На прошлой машине в холода часто включал рециркуляцию, а тут как то боязно за кондиционер.. В чем беда или так и должно быть? Можно ли в холода включать? Машина e34 525 tds touring 95г, печка BEHR IHKR-III-F Спасибо! Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 1 ноября, 2016 Опубликовано 1 ноября, 2016 Кондиционер и должен включаться при рециркуляции, иначе у тебя в салоне влажность будет расти, и мигом запотеют все стекла. Более того, на некоторых печках (IHKR 2 у меня) рециркуляция не включится,если кондей не заправлен. Цитата
Мотоциклист Опубликовано 2 ноября, 2016 Автор Опубликовано 2 ноября, 2016 Кондиционер и должен включаться при рециркуляции, иначе у тебя в салоне влажность будет расти, и мигом запотеют все стекла. Более того, на некоторых печках (IHKR 2 у меня) рециркуляция не включится,если кондей не заправлен. Хм. И в холода можно пользоваться?) кондиционеру ничего не будет от того, что он включается? На прошлой машине кондиционер просто не включался при температуре ниже +3. И на циркуляцию не реагировал. Там правда форд Мондео был Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 2 ноября, 2016 Опубликовано 2 ноября, 2016 Хм. И в холода можно пользоваться?) Рециркуляцией - да, отдельно кондеем - нет. кондиционеру ничего не будет от того, что он включается? Так он же не сам по себе включается, а совместно с печкой. Испаритель его при этом конденсирует влагу из воздуха, а печка доводит температуру в салоне до требуемой. А так как в это время включена рециркуляция, то испаритель обдувается относительно теплым воздухом за счет этого, и гидроудара в компрессоре в принципе не может быть - фреон успет испариться до подхода к компрессору. На прошлой машине кондиционер просто не включался при температуре ниже +3. И на циркуляцию не реагировал. Там правда форд Мондео был На Е34 кстати, кондей тоже сам по себе не включится при низких температурах. Цитата
Мотоциклист Опубликовано 3 ноября, 2016 Автор Опубликовано 3 ноября, 2016 Понял! Спасибо большое!) Цитата
