Всем привет! Такой вопрос если сдох сервопривод замка багажника то весь ц.з. перестает робить? Или будет робить но закрывать со второго раза как например если в какой из дверей накрылся привод
В общем  у меня такая ситуация машина открывается с ключа. Открывается с ключа вод. дверь, пасс. дверь. и багажник. Допустим открыл вод. дверь остальные не реагируют, за пипки дергаешь ноль эмоций. Поездишь мин 20-30, час. закрываешь с ключа ту же дверь и тут же открываешь срабатывает ц.з. и все открывается и тут же можно закрыть и опять открыть ну все как положено, но это не всегда бывает все открыл ц.з., снова закрыл, снова пытаюсь открыть и опять открывается только одна дверь...бывает минут 5 все норм робит, но проходит минут 15-20 и опять только одна дверь которую можно открыть с ключа... Смотрел преды под зад. сиденьем все целые, проводку в багажнике тоже все в поряде, был перетёрт один провод на подсветку багажника перепоял его, остальные норм. Что может быть? и куда еще можно капнуть?
проверь всю систему .как описано в базе знаний.(там все разжовано и просто)скажу от себя что замок пассажира и базажника варалельны и поэтому при проверке двери пассажира богажник отстегни сперва а потом кога проверишь дверь пристегни его и проверяй багажник
koshmar1k, кажись механизмы замков промерзают. - по хорошему снимать все замки, промывать, смазывать качественной смазкой. Но так же можно попробовать заменить моторчики замков.
bodylau, хотя бы смотри на год авто перед тем как советы давать, не все машины такие же как тебя :) - у рестайлового ЦЗ положение открыто на всех замках запараллелено, а "закрыто" индивидуально на каждый (как обычно без задних дверей).
моторчики это и есть сервоприводы? я вот и думаю начать пока с сервоприводов. Но опять же блин машину загонял в теплый гараж на день все робило почти без глюков, из 10 отрк/закр. один, два раза не открывало как положено
