GreenRain Опубликовано 13 февраля, 2017 Опубликовано 13 февраля, 2017 Народ,сижу на работе,честно нету времени искать,так что сор если что!Помогите плиз,перестала топить печка,сначала она текла,я её поменял на Б.У.!покупал у фантомаса,но из-за нехватки времени я не успел её промыть,поставил,промыл несколько раз систему охлаждения!залил новый антифриз и поехал,стало лучше,но не намного!вскрытие показало,что новый салонный фильтр впитал в себя антифриз и не пропускал воздух!ура,при замене всё работает,в машине сахара,т.к. при диагностике(до определения течи радиатора печки)я вскрывал клапана печки и убрал грибки,т.к. они были сломаны!машина постояла и теперь в машине холодно!Посоветуйте???пишу немного невнятно,палят!некоторые проблемы напишу ниже,может быть из-за них?!: 1:Антифриз стал оранжевого цвета(скорее всего окрасился от прошлого,он был красный) 2:Доп помпа не качает,но когда я замыкаю напрямую,то всё хорошо и она качает,релюки тыркал туда сюда,без изменений!Когда доп помпа работает,в машине чутка(% на 10)теплее 3:заметил 1 вещь,у меня не плотно прилегала крышка,где установлен салонный фильтр(видимо сломался кронштейн)точно не видел!4:из центрального воздуховода дует такой холодный воздух(видимо с улицы)что езжу в перчатках Заранее пасибо,за ошибки сор!палят каждые 10 минут!помогите Цитата
drovolet Опубликовано 13 февраля, 2017 Опубликовано 13 февраля, 2017 На центральный воздуховод отдельная регулировка тепло/холод. Цитата
