dtrubin Опубликовано 10 марта, 2017 Опубликовано 10 марта, 2017 Двигатель 2 литра м50. На холодную постукивает в района ваноса. Звук как будто цепь стукается в крышку. Стучит не постоянно а с разными интервалами , то раза 2 в секунду , то секунды две нету. На горячую все тихо. Обороты даёшь когда , тоже исчезает стук.что может быть?? Цитата
Amateur Опубликовано 10 марта, 2017 Опубликовано 10 марта, 2017 Ты будешь смеяться, но ванос!) Цитата
Abra Опубликовано 10 марта, 2017 Опубликовано 10 марта, 2017 Должна помочь установка тарельчатой пружины. Одна из прижимный пластин шестерни впусного распреда заменяется на более тонкие пластины и пластину-пружину. Пружина выбирает люфт, возникающий из-за износа, и стук должен пропасть. Я прикинул цену такого апгрейда и пока пришел к выводу, что из салона этого звука совсем и не слышно :) Цитата
Amateur Опубликовано 10 марта, 2017 Опубликовано 10 марта, 2017 Там еще профилактически стоит фазы поправить и поменять уплотнители. У меня после это процедуры расход на холостых с 1.1-1.3 снизился до 0.8-0.9. Цитата
dtrubin Опубликовано 10 марта, 2017 Автор Опубликовано 10 марта, 2017 Ванос перебирал тыщ 20 назад, не сам правда, а в гараже дяди Вани . Нашёл объявление, все ремкомплекты у них все в наличии. Поменял быстро, но мне показалось слишком быстро. Все менял при мне.но на форуме я видел че то там регулируют или подтачивают шайбу, потом звезды как то там в определенное положение ставят что ванос туда сюда работал. А он как то все вытащил, заменил ремкомплект, и обратно все поставил, по-моему даже приспособы не было фиксировать вал. Цитата
Abra Опубликовано 10 марта, 2017 Опубликовано 10 марта, 2017 Гараж дяди Вани - это МАДИ, что ли? :) Ну тогда фазы проверить не помешает, конечно. Но стук вряд ли от этого. Хотя если болты на шестерне открутились, то стук может однажды превратиться в БЗДЯМС, и капут... Типичные звуки ваноса - это урчание, как будто там шарики болтаются. Пытался найти видео и вдруг понял, что забыл, как у меня ванос урчит! Цитата
Alco Опубликовано 10 марта, 2017 Опубликовано 10 марта, 2017 Должна помочь установка тарельчатой пружины. Одна из прижимный пластин шестерни впусного распреда заменяется на более тонкие пластины и пластину-пружину. Пружина выбирает люфт, возникающий из-за износа, и стук должен пропасть. Я прикинул цену такого апгрейда и пока пришел к выводу, что из салона этого звука совсем и не слышно :) можно ведь найти комплект перехода) у меня например должен быть. можно по бартеру _) Цитата
dtrubin Опубликовано 11 марта, 2017 Автор Опубликовано 11 марта, 2017 А что такое комплект перехода? И подскажите может кого нибудь, кто заменить может это все. К своему, который менял уже - чет не хочется ехать. Цитата
dtrubin Опубликовано 11 марта, 2017 Автор Опубликовано 11 марта, 2017 Гараж дяди Вани - это МАДИ, что ли? :) Ну тогда фазы проверить не помешает, конечно. Но стук вряд ли от этого. Хотя если болты на шестерне открутились, то стук может однажды превратиться в БЗДЯМС, и капут... Типичные звуки ваноса - это урчание, как будто там шарики болтаются. Пытался найти видео и вдруг понял, что забыл, как у меня ванос урчит! В МАДИ звонил, говорю че-то постукивает и позвякивает, говорят - бензин заправьте нормальный, я говорю - и так на 98 ом езжу. Фазы проверяли парни из РЭДКОДГАРАЖ. Они же и выставили их в норму. Цитата
Abra Опубликовано 11 марта, 2017 Опубликовано 11 марта, 2017 можно ведь найти комплект перехода) у меня например должен быть. можно по бартеру _) На что предлагаешь меняться? Цитата
Abra Опубликовано 11 марта, 2017 Опубликовано 11 марта, 2017 В МАДИ звонил, говорю че-то постукивает и позвякивает, говорят - бензин заправьте нормальный, я говорю - и так на 98 ом езжу. Фазы проверяли парни из РЭДКОДГАРАЖ. Они же и выставили их в норму. Про МАДИ это была шутка, оно уже, небось, совсем разучилось наши ведра делать. Комплект перехода - это как раз набор пластинок, о которых я говорил. Кроме пластинок там по инструкции еще меняются шпилечки и гайки. Собственно, эта процедура описана в тисе: http://tis.bmwcats.com/doc1049275/ Выполнить ее может любой, у кого есть весь необходимый инструмент (и понимание процесса) для снятия-установки ваноса. Я, впрочем, именно установку такого комплекта никогда не делал, хотя ванос ковырял многократно. Еще может так получиться, что гремит не ванос. Нам же тут не стышно, как оно там гремит. Может быть, и правда что-то открутилось и скоро отвалится, либо офигел натяжитель цепи и она по чему-то долбит. Ванос имеет тенденцию продолжать урчать при повышении оборотов, если тут этого нет - подозрительно. Цитата
Alco Опубликовано 11 марта, 2017 Опубликовано 11 марта, 2017 На что предлагаешь меняться? зч от е34 какие либо) Цитата
dtrubin Опубликовано 13 марта, 2017 Автор Опубликовано 13 марта, 2017 Аудиозаписи тут никак не добавить? Цитата
