Здравствуйте!
Туринг 520 сзади был низко, так что крыло немного закрывало верхнюю часть колеса. Я решил поменять, купил пружины новые кайаба для туринга. После замены зад не поднялся вообще  :smile64: .
Что делать: проставки? новые пружины? если проставки, то где их взять? или из чего и как сделать? если новые, то какие? и как быть гарантированным, что не "повториться всё как в старь"?
Или так и должно быть, а я зря напрягаюсь?
В общем, расскажите, пожалуйста, кто и как боролся.
Здравствуйте!
С задними пружинами только оригинал, сам с дуру поменял три фирмы (кайлен,саплекс (усил), лесжеферс) на полгода хватало их, потом изготовил проставки и поставил родные пружины. Проставки одел на опоры, изготовил длинные болты из материала болтов 10.9, высота проставок 25мм вроде и по кругу в них высверлил отверстия для облегчения веса, так как изготовил из металла. Это конечно временно пока не куплю новые пружины.
спасибо.
а сохранился ли чертёж проставок? что-бы токарю отдать,
и подскажите номер задней пружины, а то у меня экзист что-то непонятное выдаёт.
спасибо.
К сожалению нет привычки сохранять чертежи, так как рисую очень много и на каждом фантике потом выбрасываю, и плюс токарь просто офигенный еще с СССР и понимает с полуслова. Там ничего сложного, берешь опору и по ней рисуешь наружный диаметр и внутренний чтобы проставка надевалась на нее и сверлишь три отверстия для болтов так же по опоре замеряешь, высоту уже сказал что 25 мм. Далее по кругу сверлишь отверстия для облегчения. По задней пружины у меня седан, и на моем они другие. Если оригинал до сих пор стоит, то снимай и там на витке выдавлен номер,это то что нужно будет в самый раз. Пружины кроме оригинала более не покупай все это фигня, на передке еще более менее держат 8 лет у меня Кайлен.
