Двигла m60b30, занимался ремонтом снимал косу, и при сборке вылетело из головы куда крепятся вот эти два провода, первый черно-зеленный, второй коричневый.
Может кто подскажет.
А это не от стартера случаем, провода которые прикручиваются к плюсовой клемме
Нет ни те, черно зеленый идет с пучка который идет вдоль сненки лобовика в сторону водителя, а второй коричневый с косы
На М60 провода к стартеру действительно идут не из моторной косы, а из подкапотной проводки, зачем так сделано - хз. Коричневый случайно не с более толстой клеммой, чем черно-зеленый? Если так - это на стартер провода идут, причем сам коричневый - на втягивающее реле (подключи к нему мелкую лампочку или тестер и убедись), а черно-зеленый - на самую мелкую клемму на втягивающем реле.
Да коричневый с клеммой по более, и кстати без них стартер ни крутит а щелкает.
подключил их куда указал, стартер так щелкает
А  по точнее можешь подсказать какие и от куда в это место цепляются провода?!
Толстые - точно постоянный плюс, тонкие - черно-желтый на собственно втягивающее реле стартера и самый тонкий черно-зеленый - на клемму стартера 50h (сигнальный).
Картина такая, как смог так и обрисовал)
С АКБ идет плюс на плашку под копотом, с плашки на стартер, на стартере с левой стороны по толще с правой по тоньше и два белых проводка идет к плашке  и какой куда подсоединять ни знаю, на плашке был подсоединен желто-черный с косы которая идет по лобовиком и от туда же выходит по тоньше черно-зеленый, из под капотной проводке коротенький коричневый он даже до плашки ни дотягивается, чего куда ни подскажешь?!
