нет ли у кого мануала по гидроблоку для 4hp22 безмозговая,безрежимная,тросиковая(кик даун)
нужны схемы дозаторов,клапанов,шариков-т.е стандартные схемы из мануалов.все перерыл-ничего нет,что есть не подходит((
разобрал,промыл..не знаю с каких каналов 2шарика ..
Авторство не мое, это с e23-клуба, там как раз такие коробки
спасибо,то,что нужно!!!(правда одно расхождение есть по-моему),щас поеду ковыряться смотреть!
всеб хорошо,да одной схемы нет. того блока,к которому прикручивается фильтр. на большой фотке очень мелко написано и плохо понятно какой дозатор куда ставится, а их 4 и 3 разные(( на е23 форуме чет меня не регистрируют,думал там еще поглядеть(
да, с регой там временами тяжко, но зато спам боты отсутствуют совсем)))
Я так понимаю эта плита нужна?
На страницах форума по теме фото больше нет. Был хороший архив с фото, но ссылка умерла. Если верхней фотки недостаточно, могу этот архив раздобыть, но это может занять некоторое время
это фото плиты-средней из трех скинутых. это середина,которая под прокладкой.я ее вроде собрал,но не уверен,что правильно,так как на фото оч неразборчиво написаны размеры дозаторов-мог и ошибиться. а к этоу средней плите крепятся с одгой и с др стороны по две части. маленькие есть на нижнем из трех фото,а большая только левая часть(фото верхнее) правой части,к которой крепится фильтр нет.
если получится отыскать инфу-не знаю как благодарить
тож нашел на роверском форуме человека,который собрал когда-то всю инфу по таким коробасам и в тч по именно этой,но молчит. статьи старые,может и нету его уже(((
:drugii: Отпишись хоть потом, как поедет ))
Мне аж интересно стало, в каком кузове коробка стоит? разве на е34 еще ставили безмозглые?
Да, е34 м20б20 АКПП))
Только отпишусь по позже.подвернулся коробас с пробегом 86тыщ- щас его ставлю. Как проверю, потом свою родную.
Кстати, правда, что демонтировать автомат нужно строго с бубликом, иначе гнется мембрана на маховике и повреждаются шлицы на первичном валу?
вполне может быть, я с бубликом снимаю. Из минусов только вес возрастает, зато нет потеков масла и возможность накосячить стремится к нулю.
можно и без последствий без бублика снять но тогда коробку наклонять особо нельзя. Открутил, отодвинул, только тогда опустил, ничего не повредится, но устанавливать строго с бубликом в коробке
да вроде не сложно, если инструмент не китайщина.
а перед сборкой резьбы вычистить, и до конца пальцами закручивается, потом только затянуть ключем ))
Ахах,боя ну я и контузия) сел думаю, ну как же туда пальцы( в окошко )просовыаать да ещё и болт зачикерить!!?? Ну немцы же! Не может быть так сложно! Дума думал...короче надо снимать поддон мотора. Ну а что, заодно погляжу..прокладку поменяю..пр** бался два часа.не мог открутить болт под левой лапой. Потом дошёл до нижних болтов крепления КПП к мотору ..и ох**л! Крышка упала и открылся прекрасный вид для прикручивания болта маховика с бубликом!!
Да..что сказать.опытным путём дошли до истины))))))
Ахах,боя ну я и контузия) сел думаю, ну как же туда пальцы( в окошко )просовыаать да ещё и болт зачикерить!!?? Ну немцы же! Не может быть так сложно! Дума думал...короче надо снимать поддон мотора. Ну а что, заодно погляжу..прокладку поменяю..пр** бался два часа.не мог открутить болт под левой лапой. Потом дошёл до нижних болтов крепления КПП к кузову..и ох**л! Крышка упала и открылся прекрасный вид для прикручивания болта маховика с бубликом!!
бывает бывает )))) У меня тож таких историй с десятка два. Протрахаюсь пол дня, сделаю, сижу, довольный результатом, и потом понимаю, что можно было сделать за минуту и без гемора icon_mrgreen.gif icon_mrgreen.gif icon_mrgreen.gif
