Ребят выручайте. как проверить дмрв на m50b25 vanos 4 контакта фирма Bosh. после нажатия на газ обороты не держутся и падают до нуля и постепенно выравниваются так же и при движении после выжимания на сцепление.
Если по уму,то "осликом",но на крайняк тестером
-выключить зажигание.
-не отсоединяя разъема ДМРВ нужно получить доступ к клеммам.
-включить зажигание.
-проверить электропитание между 1 и3 пинами, должно показать вольтаж АКБ.
-завести двигатель и проверить Электропитание
Между 2и 4 пинами, холостой ход-0.5-1В,
З000об/мин - примерно 1,5В
спасибо сегодня замерю отпишусь.
2пин
вкл зажигание 0.11
хол об 0.80
3000 об 1.39
Похоже на правду. Но сильно радоваться не стоит, точно продефектовать расходомер можно только осциллом.
ты имеешь ввиду что он рабочий?
