Всем привет
Пред история: вообщем есть е34 540 АКПП, расход по городу около 20-25 а то и 30 в спокойном режиме,
трасса 11-12 при 100-120км/ч
расход по БК на ХХ 2-2,5л/ч на прогретом моторе
Плюс ко сему если наступить в полик с низов до 3тс.об то есть провал
Сегодня был на диагностике ошибок вообще не каких нет
Вот что было по показаниям:
Расходомер(ДМРВ)- на ХХ 24кг/ч (температура всасываемого воздуха 54 градуса и не меняется)
Показания зажигания прыгают 9-11
Датчик положения дросельной заслонки на ХХ 0,56В(газуешь показания увеличиваются)
С датчиками ТОЖ не понятки, один на прогретом моторе показывает 78 градусов(при прогазовке поднимаеться) второй который вроде на мозги 54 градуса на прогретом моторе( пробовал менять штекера местами изменений в расходе не каких)
Показания обеих лямбд прыгают 0,100-0,800
По трассе +- адекватный расход, хотя бывает и меньше. Расход на хх большой, должен быть 1.6 +- Показания воздуха тож великоваты - должно быть до 20.
а сам мотор то в каком состоянии, не при смерти ?
зажигание нормальное вполне, лямбды тоже.
по сути, разобравшись с высоким расходом воздуха, решишь все остальные проблемы, и с расходом и с провалом.
термодатчик на мозг я бы поменял, штука важная
и регулировку дроссельной заслонки хорошо бы проверить. По хорошему на горячую отпустить винт до того момента, пока заслонка не начнет чуть подзакусывать, а потом буквально еле еле в обратную сторону, чтоб не подклинивало.
Компрессию не мерил, но не дымит
Уже не знаю куда лезть, и подсосы искал, датчики смотрел, ДМРВ менял, думаю форсунки на стенде проверить
Датчик закажу, пока поменял штекера мозгов с приборкой
Это тоже уже делал.
кстати, прошивка вполне может быть кривой.
думаю косвенно можно проверить, сняв показания выходного напряжения дмрв с колодки мозга. там хх, 3000 оборотов, и полный газ, вроде так. данные правда не помню откуда брал, то ли с автодаты то ли с tis
Была такая темка - тут либо фазы ГРМ уехали, либо провернуло шкив с зубчатым диском относительно коленвала, из-за чего съехала настройка зажигания и расход воздуха возрос (выросла температура и скорость выхлопа,  а так как он на М60 настроенный, то за счет большей скорости он стал лучше отсасывать остаточные газы из цилиндров, отсюда и наполнение лучше).  Температура воздуха на впуске постоянная - не дело, скорее всего либо что-то с датчиком, либо с проводкой от него до мозгов, другого объяснения не вижу.
