Понял! Спасибо! :drugii:
Есть еще один вопросик.  Во время езды периодически мотор печки перестает реагировать на крутилку скорости... Крутится только на максимальной скорости, когда выкручиваю крутилку скорости на максимум. Когда перевожу крутилку скорости на меньшую скорость мотор совсем перестает крутиться, но иногда то ли от встряски то ли еще от чего начинает крутиться... :smile64:   Может быть пропадает какой из контактов на сабле?...
Неа, это скорее всего уже сама сабля, пора паять. Посмотри в нете должно быть куча тем по видам ремонта сабли.
Если регулировка иногда после встрясок начинает работать, то явно пропадает сигнал с мозгов на саблю. Может как в самой сабле, так в проводке, так и мозгах быть плохой контакт.
На включение макс.скорость идет отдельный сигнальный провод.
  • 5 недель спустя...
Давненько не писал, да и заниматься пока особо времени нету. Но заведомо рабочий блок управления мне пришел, на нем стояли такие же сервоприводы, как у меня, все работало. Но у меня все та же проблема, уличная заслонка по прежнему не работает с синим сервоприводом...
