Проблемка такая , заводилась раньше нормально , а сейчас чего то плохо стало заводится . Какие могут быть причины ? Если подавать газ то всё нормализуется а так глохнет . Мотор M20
Вот видео
https://youtu.be/JlZmBF87Ls4
Получается так что когда машина холодная , то могу поехать и жать газ в пол и резко момент как будто тяги нету и резко чек выбивает , и я просто понижаю передачу и даю больше оборотов и дальше едет
Я бы проверил ДПДЗ - очень похоже, что у него не замыкаются контакты, отвечающие за  холостой ход. И проводку от него до мозгов тоже проверить лишним не будет.
  • 1 год спустя...
Всем привет, чтоб не плодить темы:
 Суть такова, что проехав сегодня пол пути до работы,( запустился и прогрелся мотор как всегда отлично но..) после того как остановился и заглушим мотор машина больше не хочет работать на холостом ходу. При нажатии на пидаль газа мотор запускается но стоит ее отпустить резко она глохнет, если же пидаль газа отпускать плавно мотор встает на 500 оборотов и машину трясет , стоит резко нажать на газ и отпустить она тут же глохнет.
 Завтра конечно проверю РХХ для начала и подсос воздуха, но блин как то резко всё , (лопался как то патрубок так там обороты  плавать начали) куда еще стоит глянуть , вычитал что это может и ДПКВ ( управление мотором БОШ)
На всякий))
Проверка Датчик дроссельной заслонки :
-убедитесь что зажигание выключено.
-отсоединить разъем датчика дросселя
-проверить  сопротивление между клеммами
-при закрытом  дросселе  между клеммами  1и2,
1-2 кОм
-при полностью открытом дросселе между клеммами 1и2,  3,5-5кОм.
-между клеммами 1 и3  4-5кОм.
-Включить зажигание и проверить  электропитание между 1 и 3 клеммами должно быть около 5В.
На всякий))
1-2 кОм
Щас посмотрю,.
Что то непонятное вообще с машиной... Вчера вечером в режиме с педалью газа раз не держит обороты доехал до учебы запарковался, отпускаю педаль а машина держит обороты в 500 но машину потряхивает, в ключил ближний стрелка тахометра не реагирует, раньше поднималась, поработала мин пять заплавали обороты 500-1100 прыгнула так раза три и заглохла. Ну думаю хрен с тобой. Далее уже по пути до дома загорелась попрашайка обороты пока ехал держала в 500. Залил топливо, запустил мотор, а он заработал как положено.. обороты 700 и при включении ближнего стрелка поднялась на 100.
  С утра запустилась отлично все работает , обороты держит ни одного глюка... Понимаю , что тут можно гадать на кофейной гуще.. поеду на диагностику сегодня.. а далее все равно разбирать РХХ , почистить хуже не будет. Вопрос, может так себя проявить регулятор давления топлива либо обратка?
Так давление в рампе ещё не мерилось что-ли? Обычно это в первую очередь делают,как и проверку на подсосы,а к рхх с дпдз уже после лезут
Нет не делал еще.. не доехал еще до бокса, но насколько я понимаю  РДТ если бы не работал, двигатель просто не запускался тогда, а он схватывает но обороты не держит
Тогда по-простому: скинь шланг с обратки топливной рампы, включи бензонасос (плюс на 23-й пред) и посмотри, сколько льется именно с обратки, когда бензонасос работает на нагрузку. Если хорошая такая струя и бутылка полторашка заполняется оттуда меньше, чем за минуту - все нормально, если еле-еле по каплям или вообще ничего - похоже бензонасос отъехал.
спасибо, проверю сегодня
Диагностика показала ошибку в катушке РХХ, сбросили , проверили ещё раз, также показала ошибку РХХ, буду менять, ещё и патрубок ОЖ лопнул возле помпы, так что выпуск так и так снимать ну и РДТ под замену заодно. Докучи)
А он то чем не угодил,чтоб вот так заочно приговорить без замера давления?
Лучше пусть будет новый или запасной, чтоб туда ещё раз не лезть
Да не вопрос,если всегда можешь отжать из бюджета пару-тройку лишних рублей на аналог) Раз диагностика гавкнула на обмотку рхх,благоразумней озаботиться покупкой его б/у,потому как новый уж очень небюджетен - 27тыр,у него даже аналогов нет,только оригинал 13 41 1 433 626
Насчет РХХ думаю поставить БОШевский как и стоит такой же ставится и на 406 мотор Волги.. Вот был бы сименс там да ) пришлось бы б/у искать.
Кстати,не бывает рхх сименс,от слова вообще.На моторах с управлением сименс,стоит рхх бош с разницей с твоей всего на одну циферку в каталожном номере - 13 41 1 433 625 У твоей случаем не такой как на фото ниже
нет , черный трех контактный, это я так понимаю на 2
Ага) А разве на 2-шках бош тоже 3 контакта? Всегда считал.что 3 только на 525-х)
Наверное на двушках с мозгами сименс два) но вот блин что то меня сомнения взяли) надо будет проверить , убедится , что все таки три)
Ну как бы там не было,нех колхозить с волгарёвскими,варварски отрезав фишку,потому как у них разъём иной - факт,лучше ищи у нас на форуме стоковый рхх,по-любому найдётся,достаточно закинуть запрос сюда .Если у 2-шки с управлением бош и вправду 3 контакта у рхх,то тебе прекрасно встанет и от 525-й,потому как и мозги у ваших 520/525 одинаковые номера имеют,например *405 )
не.. не ..не.. колхозить с фишками точно ни чего не буду, либо встанет в разъем, либо  нафиг, а если встанет в разъем то думаю и работать будет..
