Когда мне досталась тачка с этим мотором, венец маховика на ней был съеден в ноль. На разборке купил венец такой же как и стоял. Бендикс новый, стартер перебрал, все с ним в порядке. Вот думаю что венец стоял не от m20b20, а от другого движка. Вот видео как заводилась тачка с новым венцом, сейчас звук почти такой же:
Вот фото стартера и маховика. Помогите определить какой венец стоит у меня.
Бендикс цепляет венец за самые краешки зубьев, новый венец уже погрызло, я его перевернул целой стороной. Так что нужно определить какой бендикс под него нужен, заказать, поменять и узбагоиться)
Вот тут видно вверху как поело венец:
Вот так работает стартер:
Короче вот что я нарыл.
Вот маховик от m20:
Вот от m50:
У меня явно венец не от m50, там зубья жирнее.
А вот от чего у меня, я понятия не имею, но у моего венца диаметр меньше, обратите внимание на толщину самого тела:
Подскажите от чего венец и номерок бендикса под него.
втулки направляющие на коробке целые не смятые
Направляющие в смысле те которые в блок вставляются? Эти целые.
Разобрался вроде, причина была в том, что болты которые крепят стартер были меньше чем нужно, соответственно стартер стоял не на своём месте. Выточил у токаря новые болты, по крайнеё мере звук стал получше:
Есть 2 вида бендиксов - с диаметрами шестерен 29 и 25.8мм
Bosch 1006209554 - 29мм точно
BOSCH 1006209534 - 25,8мм. Но точно не уверен. Брал взамен него zen № 1.01.0482, он подошел.
У тебя может наоборот с мелким диаметром стоит и поэтому грызет венец?
У меня стоит 25.8 мм, аналог боша. Так вроде на m20b20 такой и идет. Скину стартер гляну как там венец поживает. Если и сейчас грызет его то закажу бендик 29 мм, попробую что будет с ним.
  • 5 лет спустя...
В 14.02.2024 в 20:35, Серёгаа сказал:
Ну, и что...или все темы такие?
да форум стал не таким оживленным. создай тему и думаю будет тебе ответ.
4 часа назад, bodylau сказал:
Какую тему, какой ответ, глянь контент и увидишь негативные вбросы сего одарённого в конце каждой из 9-ти тем 5 - 10-ти летней давности, где обсуждаемые машины вероятней всего уже реинкарнировались в микроволновки или лопаты(
