Всем привет. Знаю что не тот форум но все же)
В общем, имеем е46 320д м47 136л.с последний месяц 99г
Помыли мотор на мойке, всё было нормально(дома перемыл ещё раз, на мойке ничего не отмылось), потом снял егр, почистил-помыл(замочил в солярке)
Поменял маленький фильтрик который на верху мотора находиться, чуть левее(не помню как система называется)
Собрал все обратно, проехал дав в полик и в этот момент слетел патрубок от интеркулера к егр, проехал так 500м до дома.
Так машина простояла 2дня, пока меняли сайлентблоки передние.
Сегодня заглянул в бачок радиатора а там ниже уровня, хотя до этого было норм(ну может что машина два дня с задранным передком стояла хз, проехал температура в норме)
В общем выехал на тест драй а тяги нет, разгон есть но нету подрыва как раньше с 2тыс.об, плавный-медленный разгон, дыма вроде нет. ТАкое чувство что турбина вообще отключена, глянул на шток геометрии при прогазовке, стоит вроде на месте и не двигаеться. Завтра точно гляну, сегодня уже темно.
И хз правильно ли работает егр, на холостых закрыт, когда даёшь в пол и отпускаешь в этот момент открывается и закрывается егр
Ну как то так))) всем спасибо
А патрубок то назад надел,просто упоминания об этом не вычитал?)) Ну турбина то не отключена,скорее всего умер датчик давления наддува турбины,скинь с него фишку и прокатись,если станет ещё овощнее,то датчик жив,но если не будет никакой разницы,то вот она засада
И заглуши этот аппендикс - egr,только фишку с электровакуумного клапана не снимай,иначе ошибка в DDE пропишется)
Спасибо
С турбиной решили беду)) слетел вакуумный шланг с чёрного боченка(который возле датчика надува) слетел в раёне егр, видно совсем не было.
Заглушить егр давно готов) боюсь ибо вычитал за прогар теплообменника если глушить монетой )))
Ещё и помпа вчера потекла су**а
Спасибо
Хмммм, это с чего-то он прогореть должен? При отсутствии потока газов через него он и греться-то не должен от слова вообще. Или глушить тогда с горячей стороны - тогда 100% ничего не прогорит.
Меняй.
Меняй.
Помпу заказал.
На егр наверное буду делать пластину и глушиться перед теплообменником
А как егр работать должен правильно ? У меня на правильно работает ?
Я лично глушил с обоих сторон,вогнутыми в форме щита двухрублёвками) А чтоб избавить себя от остатков опасений,что прогоревшие фрагменты полетят в камеру,делай по цимесу - на поклон к фрезеровщику и закажи спец.заглушки,кстати тут на форуме кто-то их изготовлял,если не ошибаюсь,то даже тот человек,который делал кулисы-короткоходки)
Спасибо
Помпу поменяли.
Егр заглушил, вырезал пластину по размерам прокладки и заглушил перед теплообменником, вакуумный шланг нужно снимать с егр ?
Спасибо
Помпу поменяли.
Это уже без разницы. Но если будешь снимать - заткни сам шланг, чтобы воздух не подсасывался в вакуумную систему почем зря.
Когда затыкаю начинает что-то трещать)))
У электровакуумного датчика свой алгоритм диктуемый DDE,он не должен постоянно щёлкать,видимо что-то с ним не то внутри) Забей на него да одень шланчег назад,пусть щёлкает на здоровье))
У электровакуумного датчика свой алгоритм диктуемый DDE,он не должен постоянно щёлкать,видимо что-то с ним не то внутри) Забей на на него да одень шланчег назад,пусть щёлкает на здоровье))
Закрутил шуруп в него) а там где он подключался нужно глушить ? А то с шурупом обратно не налазит)))
Да зачем эту левую чехарду с болтиком городить,одень всё по стоку да и всё.Пусть выглядит как ни в чём не бывало,то бишь культурно,egr же физически заглушен
Он у меня временами открывается когда шланг не заглушен а одет, боюсь если прогорит прокладка то чтобы не полетела во впуск. Да и под пластиком не видно снятый шланг))) единственное что он трещит))) и хз глушить ли то куда подключался шланг
А с чего ей прогорать? Через теплообменник газы-то не идут больше.
Это лишнее - там диафрагменный механизм всего лишь, просто полость, в которой меняется давление, от этого диафрагма перемещает шток с клапаном, и все.
Короче одеть его обратно, вполне хватит и заглушки перед теплообменником?
Есть конечно,он же младший брат м57,т.е. всего лишь на 2 цилиндра меньше,а в остальном всё тоже) Для вихревых тоже есть кастом-заглушки,фото ниже
Кстати,эти гадёныши не меньшую опасность представляют нежели "прогоревшая" заглушка egr
