kumec2011 Опубликовано 14 мая, 2019 Опубликовано 14 мая, 2019 Всех приветствую! Проблемма такая, при самодиагностике показала ошибку 21, машина у меня м50б25 1991 года, блок управления алюминиевый прямоугольный брусок, то-есть дорестайл. Вопрос, его только под замену или есть возможность отремонтировать? Инфы на разных сайтах не нашел. 6 Цитата
ilovemistakes Опубликовано 14 мая, 2019 Опубликовано 14 мая, 2019 Рестайловый тоже как алюминиевый брусок выглядит, вроде) отремонтировать можно всё, но в этом случае проще его заменить, благо на разборках их как грязи, отдают чуть ли не даром Цитата
kumec2011 Опубликовано 14 мая, 2019 Автор Опубликовано 14 мая, 2019 Рестайловый такая же коробка как и у мозгов, а эта по другому выглядит. На разборках такая хрень валяется годами, а как только понадобится, сразу цена скачет как у доллара, вот и подумал, что может кто сталкивался с ремонтом. Понятно, что если прижмет обращусь на разборку Цитата
ilovemistakes Опубликовано 14 мая, 2019 Опубликовано 14 мая, 2019 Рестайловый такая же коробка как и у мозгов, а эта по другому выглядит. эээ погоди. я думал мы про мозги и говорим. я говорю про блок управления, который в отсеке со всеми мозгами стоит. 21 ошибка это вроде как неисправность памяти. гидроблок тут не при делах, вроде как. видимо, чексумма не сходится. скорее всего, придётся заменить саму память. возможно, даже прошить её. но чем прошивать? нужно считывать с рабочих мозгов. короче, это дикая морока. ну а может там просто дорожка где-то треснула. тут уж только вскрывать и смотреть. Цитата
