Может было проще задницу к донору свою приварить? :D
Раз стоит иммо, то донор 95 года. Самый простой вариант - купить мозги двигателя 92-94 годов. Дополнительно переделывать даже ничего не придется.
Хотя можно просто вырезать иммо (блок управления и кольцо на замке зажигяния) из донора и повесить на сопли с ключом где-нибудь. Правда тут уже могут потом начаться чудеса с незаводящимся или глохнущим в дороге двигателем.
Мужики, всем огромное спасибо, машин ожил, мозги прошли за 3к, буду кататься радоваться и вспоминать вас добрым словом
Тема вроде не очень старая, так что подниму, ибо вопрос аналогичен.
Имеем м50б25 ванос, 413 мозги с серой наклейкой.
Из проводки только моторная коса.
Вопрос:
1.Как понять, с евс ли эти мозги, и если да, то как этот комплект ставить на другую машину?
2.Если поставить 413 мозги с красной наклейкой, будет ли этого достаточно чтобы не иметь проблем при запуске?
3.Есть ли какой-то чип с без евсной прошивкой? возможно ли ограничиться только его установкой?
