Aleksey.and Опубликовано 18 июля, 2019 Опубликовано 18 июля, 2019 Всем привет! Прошу помощи. В общем ситуация такая. Приехал вечером домой, загнал машину в гараж, на следующее утро решил прокатиться. И тут она мне сказала обломись. Начал рыть инет, почему же не качает насос при включении зажигания и прокручивание стартером. Нарыл что нужно проверить реле бензонасоса. Проверил 85 и 30 контакт 12В есть. Пошли дальше 86 подсоединил к массе 12В есть. 30 к массе ноль имоций, менял несколько реле та же ситуация. Проверил предохранитель целый, плюса на пред. нету. Замкнул 30 и 87 контакт на реле, насос качал попробовал завести в итоге завелась. Вытащил перемычку поставил реле. Бензонасос начал качать. Ну думаю все отлично, закрыл капот оставил машину в гараже. На следующий день такая же ситуация. Вычитал что может быть неисправен дпкв . Вывернул свечу, прислонил к крышке а искры нету. Подскажите пожалуйста, виноват ли дпкв? Если нет то в чем может быть проблема? M50b25 мозги Bosh 413 Цитата
Кила Опубликовано 18 июля, 2019 Опубликовано 18 июля, 2019 Вытащи фишку и ткни указки тестера на 2 и 3 пины,насколько помню ваши бошевские дпкв должны казать 540 Ом +/-,до кучи ещё задери гондончик и при включенном зажигании проверь подходит ли 5 вольт на 1 и 3 пины Цитата
Aleksey.and Опубликовано 19 июля, 2019 Автор Опубликовано 19 июля, 2019 8 часов назад, Кила69 сказал: Вытащи фишку и ткни указки тестера на 2 и 3 пины,насколько помню ваши бошевские дпкв должны казать 540 Ом +/-,до кучи ещё задери гондончик и при включенном зажигании проверь подходит ли 5 вольт на 1 и 3 пины Хорошо сегодня попробую. Спасибо. Один вопрос. Если дпкв умер, при включении зажигание бензонасос не будет качать? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 19 июля, 2019 Опубликовано 19 июля, 2019 19 минут назад, Aleksey.and сказал: Хорошо сегодня попробую. Спасибо. Один вопрос. Если дпкв умер, при включении зажигание бензонасос не будет качать? Будет. Подкачка при включении зажигания срабатывает независимо от дпкв. Цитата
Aleksey.and Опубликовано 19 июля, 2019 Автор Опубликовано 19 июля, 2019 8 минут назад, Texas_Ranger сказал: Будет. Подкачка при включении зажигания срабатывает независимо от дпкв. Но дело в том что он не качает при включении зажигания. Цитата
Кила Опубликовано 19 июля, 2019 Опубликовано 19 июля, 2019 Да он постоянно качает только при работе двигателя,если хочешь проверить на исправность реле или проводку к нему,вытащи например подводящую трубку из короткого шланга в рампе,насади на эту трубку шланг подлиннее и кинь его в полторашку,затем начни крутить стартером,должна политься струя Небольшое предостережение - трубку из рампы вытаскивай аккуратно,там может быть остаточное давление,ну чтоб ненароком в глаза не прыснуло Цитата
Aleksey.and Опубликовано 19 июля, 2019 Автор Опубликовано 19 июля, 2019 2 часа назад, Кила69 сказал: Да он постоянно качает только при работе двигателя,если хочешь проверить на исправность реле или проводку к нему,вытащи например подводящую трубку из короткого шланга в рампе,насади на эту трубку шланг подлиннее и кинь его в полторашку,затем начни крутить стартером,должна политься струя Небольшое предостережение - трубку из рампы вытаскивай аккуратно,там может быть остаточное давление,ну чтоб ненароком в глаза не прыснуло В том то и дело что при крутящем моторе тоже не работает бензонасос. Проверял Цитата
Aleksey.and Опубликовано 19 июля, 2019 Автор Опубликовано 19 июля, 2019 Замерил сопротивление ДПКВ - 710+ ползет вверх что это значит ? Это при замере мультиметром и положении 2000к Цитата
Кила Опубликовано 19 июля, 2019 Опубликовано 19 июля, 2019 Да рабочий он,там показатели будут меняться даже если мимо рабочего "личика" проводить отвёрткой например.А вот не оборвана ли связь между дпкв и мозгами,эт другой вопрос,и к сожалению нету распиновки боша 3.1.1,только 3.1,но всё-же попробуй ткнуть тестер на 67 и 68 пины колодки dme,если там покажет те-же цифры,то значит распиновка такая-же и проводка цела Цитата
Aleksey.and Опубликовано 19 июля, 2019 Автор Опубликовано 19 июля, 2019 31 минуту назад, Кила69 сказал: Да рабочий он,там показатели будут меняться даже если мимо рабочего "личика" проводить отвёрткой например.А вот не оборвана ли связь между дпкв и мозгами,эт другой вопрос,и к сожалению нету распиновки боша 3.1.1,только 3.1,но всё-же попробуй ткнуть тестер на 67 и 68 пины колодки dme,если там покажет те-же цифры,то значит распиновка такая-же и проводка цела Ещё такой вопрос. Реле DME должна щёлкать при включении зажигания? То что белое реле Цитата
Кила Опубликовано 19 июля, 2019 Опубликовано 19 июля, 2019 Щёлкает только раз после включения зажигания или продолжает щёлкать после поворота ключа? Цитата
Aleksey.and Опубликовано 19 июля, 2019 Автор Опубликовано 19 июля, 2019 1 минуту назад, Кила69 сказал: Щёлкает только раз после включения зажигания или продолжает щёлкать после поворота ключа? Вообще не щелкает Цитата
Кила Опубликовано 19 июля, 2019 Опубликовано 19 июля, 2019 Зайдёт Texas и скажет наверняка,но что уж точно должно щёлкнуть после включения зажигания - это реле бензонасоса Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 20 июля, 2019 Опубликовано 20 июля, 2019 10 часов назад, Aleksey.and сказал: Ещё такой вопрос. Реле DME должна щёлкать при включении зажигания? То что белое реле Должно. И постоянно быть включено вместе с зажиганием. Цитата
Aleksey.and Опубликовано 22 июля, 2019 Автор Опубликовано 22 июля, 2019 В 20.07.2019 в 08:24, Texas_Ranger сказал: Должно. И постоянно быть включено вместе с зажиганием. Замерил сегодня вольтаж в реле dme 2 контакта 87 -ых ноль. 85 и 30: 12В. 86 контакт я так понимаю это масса она тоже есть Цитата
Aleksey.and Опубликовано 22 июля, 2019 Автор Опубликовано 22 июля, 2019 В 20.07.2019 в 08:24, Texas_Ranger сказал: Должно. И постоянно быть включено вместе с зажиганием. В общем реле DME щелкает. Так понимаю работает. При включении зажигании щелчек по выключению зажигания тоже щелкает . Теперь проблема куда делась искра и почему не подкачивает бензонасос. Ну искра я так понимаю дпкв. Где не посмотрю сопротивление 1200 Ом при замере 2000Ом когда у меня превышает эти показатели. Ставлю положение мудьтиметра на 2000К Ом Цитата
Aleksey.and Опубликовано 22 июля, 2019 Автор Опубликовано 22 июля, 2019 В 20.07.2019 в 08:24, Texas_Ranger сказал: Должно. И постоянно быть включено вместе с зажиганием. Ещё один вопрос дпкв от двигателя m20b20 подойдёт? Цитата
Кила Опубликовано 22 июля, 2019 Опубликовано 22 июля, 2019 Даже от волги подойдёт,который с длинным кабелем Цитата
Aleksey.and Опубликовано 22 июля, 2019 Автор Опубликовано 22 июля, 2019 56 минут назад, Кила69 сказал: Даже от волги подойдёт,который с длинным кабелем Хорошо, попробую поставить завтра Цитата
Aleksey.and Опубликовано 25 июля, 2019 Автор Опубликовано 25 июля, 2019 И так. Всем спасибо !!! Причина поломки найдена. Неисправность ДПКВ. А оказывается при его поломки насос подкачку не делает. Но все же всем спасибо. Хотел спросить по поводу ДПКВ какой фирмы лучше взять ? Конечно если можно в бюджетном варианте Цитата
Серёгаа Опубликовано 14 февраля, 2024 Опубликовано 14 февраля, 2024 И тишина...Вот душнилы.. Bosch/ Hella/ Magnetti Marelli Цитата
