Подскажите на что думать, куда копать. Двиг м50б25 ванос, радиатор чистый, антифриз не уходит совсем, в любую жару в любой пробке стрелка точно на 12 часоов. Достаточно выкрутить первые 3 передачи в отсечку раза так три подряд и стрелка начинает сдвигаться на 1 или 2 минуты первого, темп сбавляешь температура сразу нормализуется. Что дальше будет если крутить, не пробовал. Также если поехать примерно минуту или две на скорости 180-200,происходит тоже самое температура начинает расти. Что может быть, понимаю что на улице жара, но разве так должно быть, раньше не замечал такого
3 часа назад, timfed93 сказал:
Помпу снимал, крыльчатка целая, все с ней норм
Незачем её было снимать,достаточно открыть крышку рб и заглянуть в горловину,если хоть какая струя сбоку бьёт,то всё ровно.В другой раз,когда стрелка снова уползёт вправо,остановись,открой капот и потрогай патрубки,если как баскетбольные мячи,то возможно крышка не стравливает излишнее давление.О худшем пока не думаем,но тревожные предпосылки уже есть
33 минуты назад, Кила69 сказал:
Понял, проверим, а худшее это где то какая то трещинка может быть?
  • 4 недели спустя...
