Здравствуйте.
Я сделал СВАП М54Б22 на Е34.
Всё нормально работает, заводится, но не могу подключиться к диагностике.
Можете пожалуйста выслать какие пины куда подключать для диагностики?
И нужна ли приборка чтобы диагностировать мозги, если да, то как подключить?
У меня до этого стоял мотор М50.
Не работает только диагностика. С мозгов 32 пин на 7 пин ОБД взял, 8 пин идёт на приборку K-line шина.
EWS работает.
Но ни в какую не видит мозги двигателя диагностика. Делал по маниуалам свапов в Е30 и Е34, Е36.
приборка не нужна для диагностики мотора. Я тоже подключал по мануала со свапа в е30. у меня только периодически выдает ошибку, что EWS не считает показания скорости верными. да и инпа скорость показывает сильно меньше. вместо заднего правого колеса подключен датчик скорости
  • 4 месяца спустя...
В 28.10.2019 в 17:05, Murlan77 сказал:
Здравствуйте.
EWS работает.
Собрался свапать м52б25ту, не подскажешь схему подключения?
В 30.10.2019 в 09:50, KiBeRR сказал:
5 часов назад, KiBeRR сказал:
Схему подключения чего?
Если я правильно понял то вы свапали м52,54 в е34. Нужна схема подключения моторной проводки и салонной. Может у вас осталась какая-то информация или ссылку на источник по какому делал
Тоже хочу ставить м52ту инфы в инете не очень многг
