Всем привет. Интересен тот момент, что при скорости 110-120 есть вибрация, причем не всегда. Иногда есть, иногда нет. И при затяжном повороте вправо становится немного сильнее. Влево поворачиваю, нету вибры. Что может быть? Диски после реставрации. Отбалансированы. Грузиков по мелочи. У меня спортивная настройка ходовой. Сложная подвеска, сложные опорные подшибники, но амортезаторы простые, под простые опоры. Может было у кого такое, подскажите
В руле есть вибрация? или в кузове? варианты - колёса (так понял, что не в них дело) неверное ЦО, кардан, неровность прилегания тормозного диска к ступице/диска колёсного к тормозному диску. Люфт ступичного подшипника, люфт рулевого управления в карданчике, машинке или шарнирах... Привод может так же топить...
Если на нейтраль на этой скорости сбросить - бьёт??
7 минут назад, BuLLeT сказал:
типо люфт?
Который сразу и не выявишь,подвесив колесо и пробуя шатать колесо,оно начинает люфтить когда хорошо разогреется на ходу
1 минуту назад, Кила69 сказал:
ок. завтра попробую продиагностит
