Всем привет, машина была 520 с лоу проводкой, на сименсе.
Поселился под капотом новый М50 уже на боше 413. Подкапотка осталась лоу. Была установлена хай приборка. Начались приколы с температурой. Датчик на стрелку стоит от боша 2х контактный, 2ой контакт пробовал и до приборки тянуть и кидать на массу, валит стрелку в красную зону, т.е., на прогретую, стрелка стоит вначале красной зоны. Если на холодную включать зажигание, то стрелка поднимается до первого деления синей зоны. Проводка вся целая. При этом мотор не кипит, термостат на 80гр, исправно открывается. По сопротивлению измерял на датчик на мозги и на датчик на стрелку показания одинаковые. Так и должно быть или они должны быть разными? На полностью прогретую с открытым термосом дтож на мозги и стрелку показывают 255ом,что как раз соответствует ~85-87гр.
Собственно вопрос по сопротивлению датчиков, должно ли оно быть одинаковым и если да, то куда копать, приборка?
Ориентируюсь на этот график
В 03.02.2021 в 15:02, DM540 сказал:
Заказал оба новых датчика, ибо если опираться на информацию по сопротивлению в интернете, оба мёртвые, посмотрим, что выйдет из этого
А где ты эту картинку с графиками взял? Может она вообще мимо и не то измеряешь.
Увидел где взял. Но там написано просто М50. Предположу что скорее всего на ДМЕ. Вообще было как минимум 4 разных датчика на М50.
Ну все что удалось найти, по дтож на бош
Стрелка
Сопротивление [Ом] 5000 Ом  Сопротивление [Ом] 544 Ом Температурный диапазон 25 С Температурный диапазон 80 С
Мозги
Сопротивление [Ом] 302 Ом
Сопротивление [Ом] 2080 Ом
У меня же оба показывали идентичное сопротивление.
