Доброго времени суток
Машина 1993 года , m50b25 vanos
Купил машину ABS уже не работал
Суть проблемы в том   что при включении зажигания загорается лампа абс , тут же тухнет и начинает жужжать АБС , гудит в районе 3-5 секунд и затыкается и снова загорается лампа абс , после запуска двигателя лампа горит , насос абс молчит соответственно не работает,  на самодиагностику не выходит,  диагноста в городе нет
Проверял : на вид кольца везде есть , датчики все целые провода тоже,  сам гидроблок подкидывал другой , так же гудит  , реле тоже пробовал менять которые стоят в гидроблоке , мозг тоже поменял , куда дальше копать я не знаю мучаюсь уже года 3 с этой проблемой , перечитал вроде все , ничего похожего не нашёл , заранее простите если тема где то есть.
Оффтоп: отвечу весьма банально и почти вовремя, но раз 3 года ожидания чуда уже прошли, то полмесяца не срок :)
Как минимум питание есть, но выходит в ошибку после запуска. Тут без диагностики никуда, скорее всего где-то что-то подгнило в проводке или стоят несовместимые между собой гидроблок-проводка-мозги.
