Хочу сделать свап коробки с зф на гетраг 260 на м50в25. Купил коробку давно. И кулисы лежали в куче от разных коробок. Сейчас хочу сразу перебрать чтоб по теплу разом заменить все. Но длины у тяг выбора передач разные как и формы. В общем ищу человека у кого установлена коротка гетраг 260 на м50в25, чтоб глянуть длину и форму тяги. Ниже мои фото и размеры тяг. Но незнаю есть ли тут подходящая.
https://disk.yandex.ru/i/r5KQ0A7BwtyqGg
https://disk.yandex.ru/i/YJ8oa41uFb9fYQ
https://disk.yandex.ru/i/Db-9J9e7-28kTg
https://disk.yandex.ru/i/fm4ZBES8UoOvpw
https://disk.yandex.ru/i/MxM_Rx7FfxgvNw
Размеры сверху вниз по фото и предположительно от чего.
Замер от центра пальцев. Размеры примерные +/-2мм кетайской рулетки
1   278мм прямая скорее всего от  зф
2.   274мм изогнутая от м20в25 гетраг 260
3.    295мм прямая. Незнаю от чего, положили предположительно с МКПП гетраг 260, но продавец тоже не помнит она не она.
4.   274мм изогнутая скорее всего тоже от м20в25 гетраг 260
Сразу ещё вопрос. Сейчас стоит МКПП зф с двухмасмовым сцеплением. При свапе на гетраг 260, цилиндр сцепления, вилку грибок или ещё что-то менять нужно или все остаётся то же? Цилиндр сцепления есть от гетрага 260 но от м20в25 но от одномасс сцепления. Как всё это собрать чтоб было счастье?
У моей бывшей для гетрага по винкоду выходит изогнутая 25 11 1 221 728,а в реале стояла прямая 25 11 1 222 072,с завода,с поправкой "для авто с кондеем"
Так что,методом подбора,тем более разница в 4 мм,вря-ли будет играть такую уж роль
49 минут назад, Кила69 сказал:
Размеры исправил единицы измерения.
Насчёт по месту потом... Писал выше, что мне нужно сейчас определится какая тяга, тк хочу перебрать кулису именно под нужную чтоб потом не стоять несколько недель, а просто снял поставил.  Все размеры в кулисе будут по месту из за разного износа. И скорее всего так же как на зф переделаю целиком эту тягу. Поэтому нужны размеры сейчас, тк это не быстро всё
https://disk.yandex.ru/i/3qJ_LCcaeyhxEA
https://disk.yandex.ru/i/rX3oCKVA8RSztw
https://disk.yandex.ru/i/AK0R0YJkBgKVQw
