Печка климат.92 год.при включении обогрева лобового стекла периодически нет теплого воздуха,решалось выключением печки и включением заново несколько раз.иногда при просто обдуве начинает греть прохладным воздухом. Сегодня на максимальном обдуве как будто заслонки не открылись.слышно как вентилятор дует в печке а потока воздуха нет.где искать проблему? Мозги печки?
  • 3 месяца спустя...
Обдув лобового на климате вроде как закрывает остальные заслонки. Дует там напрямую с радиатора. Так что если воздух холодный, то проблема в закрывании клапанов. Если водительскую температуру до щелчка выкрутить клапана должы быть открыты (это чтоб проверить именно механику).
Одновременно все заслонки закрываться не должны, где-то должно дуть.
Возможно и мозги. По хорошему их через DIS прочитать - там выводятся данные о элементах и состояния внутренних датчиков.
