Масло в осевой редуктор Entry posted by SpaunDark 5 ноября, 2013 415 просмотров Поделиться https://www.e34.su/forum/blogs/entry/160-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE-%D0%B2-%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80/ Поделиться Подписчики 0 Ребят подскажите вот решил поменять масло в редукторе сколько и какое масло лить мотор M50 2.5
exdvp 3 Опубликовано 9 ноября, 2013 по каталогу ТИС пишет на замену 1.7 литра. если редуктор с блокировкой то заливать нужно масло со спец присадками такое как Castrol SAF-XJ SAE 75W-140 , его же можно лить в редукторы и без блокировки, но экономически не выгодно, поэтому без блоки льют SAF-XO 1 Цитата
SpaunDark 82 Опубликовано 11 ноября, 2013 по каталогу ТИС пишет на замену 1.7 литра. если редуктор с блокировкой то заливать нужно масло со спец присадками такое как Castrol SAF-XJ SAE 75W-140 , его же можно лить в редукторы и без блокировки, но экономически не выгодно, поэтому без блоки льют SAF-XO Спасибо! Цитата
SpaunDark 82 Опубликовано 26 ноября, 2013 Блин, ещё один момент как определить редуктор с блокировкой или нет?! не за что ) Цитата
SEREGAflot 77 Опубликовано 5 декабря, 2013 Вывеси зад, покрути колеса, если в одну сторону крутятся, блок, если в разные -нет. Цитата
5 Комментариев
